Перейти к содержимому
Ремонт АКПП
Сообщений в теме: 33
#1 petrunez oleg
  • Участник
  • 16 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Занимаюсь ремонтом АКПП
  • Автомобиль:Nissan
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 17:13
Задавайте вопросы по проблемам АКПП
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  i.jpg3.jpg   3,79К   62 Количество загрузок:
#2 jbu
  • Участник
  • 24 сообщений
  • Автомобиль:ваз 21124
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 17:17
4t60e есть какие нибудь типовые неисправности? какие первые признаки приближающегося ремонта?
#3 petrunez oleg
  • Участник
  • 16 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Nissan
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 17:27
Просмотр сообщенияjbu (17 Декабрь 2011 - 17:17) писал:
А каие проблеммы буксы пинки или в аварийку встает,ты уточни что с коробкой
#4 germetosichek
    Профи
  • Master
  • 782 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Автоэлектрика
  • Автомобиль:Мерседес Е w124
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 17:34
у меня на 124 Мурзике (93 года) коробка в догонку не хило пинает.......уменьшил давление(на коробке сбоку слева по ходу движения под крышечкой),стало меньше ,но всеравно есть немного,как его лечить?
Сообщение отредактировал germetosichek: 17 Декабрь 2011 - 17:35
#5 petrunez oleg
  • Участник
  • 16 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Nissan
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 17:47
Просмотр сообщенияgermetosichek (17 Декабрь 2011 - 17:34) писал:
Ты посмотри этот вакумник вообще целый масло не сосет через него в калектор всасывающий,возьми трубочку сними и ротом попробуй вакум создать если не держит причина в нем,если же целый тогда проблемма в мозгах,можно попробывать промыть,но знаешь такого года мерины не всегда поддаются ремонту мозгов,тогда только замена мозгов
#6 germetosichek
    Профи
  • Master
  • 782 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 19:52
дорогие на него мозги?
#7 petrunez oleg
  • Участник
  • 16 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Nissan
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 20:15
Просмотр сообщенияgermetosichek (17 Декабрь 2011 - 19:52) писал:
По разному,б.у от 100 бакинских и выше,новые в пределах 1000
#8 revik
  • Участник
  • 10 сообщений
  • Автомобиль:Peugeot
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 19:19
Олег вечер добрый. Пыж 307 2,0l АКПП на больших пробегах часто включает аварийный режим но переходит в него при скорости ровно 90км /час, то-есть можно ехать после высвечивания ошибки на дисплее со скоростью более 90 км/час долго , пока не сбросишь до 90 , затем рывок и акпп в аварийке. чтобы выйти -- выкл.-вкл. зажигание и опять в норме километров 10. В городском цикле такого не замечал. Спасибо!!!
Сообщение отредактировал revik: 19 Декабрь 2011 - 19:20
#9 petrunez oleg
  • Участник
  • 16 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Nissan
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 10:17
Просмотр сообщенияrevik (19 Декабрь 2011 - 19:19) писал:
Здравствуйте .скорее всего проблеммы по эл.части,сделайте эл.диагностику,я думаю проблеммы с датчиком скорости но это конкретно может выявить только диагностика
#10 revik
  • Участник
  • 10 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 17:29
Спору нет . Ошибка -06-. при этом все параметры на момент появления ошибки в норме, лишь давление масла 6,4 вместо 6,2 но я думаю что это не значительно. Спасибо.
#11 RSFAN
  • Участник
  • 16 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Ремонт, тюнинг авто
  • Автомобиль:Isuzu Bighorn 3.0 Dd AT TOD
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 05:27
Здравствуйте знакомый по ошибке тащил Исудзу Бигхорна у него автомат Айсин, двиг. 3.0 дизель 2000г. в режиме D, примерно 40-50км, со скоростью 50км/ч, Это серьезно? Сто следует ожидать? Тьфу, тьфу, пока неделю уже катается,вроде все нормально, без изменений .
#12 sashka25
  • Участник
  • 9 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Ваз 2109
Отправлено 28 Декабрь 2011 - 08:12
Вопрос к понимающим, на хондяйке хрв перебрал автомат, уровен масла выставил, все датчики вернул на свои места. Но как оно и бывает возникла проблема, на заведённом двиге при попытке перевести кпп в режим драйв происходит пинок и машина глохнет(
#13 Engineer
    Активный участник
  • Активные пользователи
  • 84 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Всего понемногу, что не противоречит закону:)
  • Автомобиль:Nissan Sunny FNB15(4WD), MMC RVR N23WG
Отправлено 28 Декабрь 2011 - 18:32
Не блокировка гидротрансформатора случаем происходит прям при старте? :noflood:
#14 petrunez oleg
  • Участник
  • 16 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Nissan
Отправлено 02 Январь 2012 - 18:28
Просмотр сообщенияEngineer (28 Декабрь 2011 - 18:32) писал:
Продуйте охладитель на коробке,т.е который в радиаторе и промойте его бензином!!!
#15 petrunez oleg
  • Участник
  • 16 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Nissan
Отправлено 02 Январь 2012 - 18:31
Просмотр сообщенияRSFAN (23 Декабрь 2011 - 05:27) писал:
В принципе не чего такого прямо страшного но для большей уверенности снимите поддон поменяйте фильтр и масло и все будет ОК,и сразу увидети что с коробкой происходит
#16 Engineer
    Активный участник
  • 84 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 02 Январь 2012 - 22:13
Просмотр сообщенияpetrunez oleg (02 Январь 2012 - 18:28) писал:
Не факт, у меня с живым насосом и чистым радиатором (не особо показатели производительности менялись, до и после него) толчки были. Замена гидротранса.
#17 IgorSaratov
    Профи
  • Master
  • 396 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:автомобили и все что с ними связано
  • Автомобиль:ваз 2110
Отправлено 09 Январь 2012 - 16:39
Тойота прадо 1998 г. в. чел забуксовал , по буксовал , вытащили, загорелся индикатор на панели приборов O/D OFF и машина никуда не едет не назад и вперед, хотя при переключении селектора , слышатся щелчки и двигатель поднимает обороты.
Саратовская обл. р.п. Духовницкое
8-927-155-72-79
#18 26_23
  • Участник
  • 5 сообщений
  • Автомобиль:nissan
Отправлено 23 Январь 2012 - 22:26
Просмотр сообщенияsashka25 (28 Декабрь 2011 - 08:12) писал:
транс блокируется а при ремонте его делали? и еще вариант проверь соленоид управляющий блокировкой
#19 petrunez oleg
  • Участник
  • 16 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Nissan
Отправлено 25 Январь 2012 - 09:17
Просмотр сообщения26_23 (23 Январь 2012 - 22:26) писал:
Попробуй промыть продуть охладитель АКПП
#20 Ahiles
    Активный участник
  • 59 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Автомобили
  • Автомобиль:Тайота
Отправлено 26 Январь 2012 - 14:47
Opel Astra-H,2007 г.в.АКПП .дв.X18XER вылезла ошибка U0001,нет связи с блоком АКПП,машина заваливаеться в аварийный режим. Кан прозвонил ,всё прозванивается, подскажите где копать???Может кто сталкивался?
