Перейти к содержимому
Дроссельный узел ВАЗ21214
Сообщений в теме: 10
#1 ignition
    Мастер
  • Активные пользователи
  • 176 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:разносторонние
  • Автомобиль:ВАЗ 2106 i 1800
Отправлено 17 Декабрь 2011 - 17:36
Всем доброго времени. возник вопрос- имеется дроссельный узел 2112 и РХХ 2130, этот узел нужно поставить на двиг 2130 1,8 л, сама суть вопроса- подскажите пожалуйста диаметр отверстия канала подачи воздуха к РХХ, очень уж надо
#2 ignition
    Мастер
  • 176 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 18 Декабрь 2011 - 07:38
что, никто не может мне помочь в такой малости, но очень важной для меня?
#3 rulik80
    Активный участник
  • 85 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Ремонт,настройка и тюнинг двигателей
  • Автомобиль:ваз 2111
Отправлено 18 Декабрь 2011 - 12:35
А в чем проблема?Устанавливайте и смотрите как себя будет вести двигло
лучше знать что ты думаеш чем думать что ты знаеш
#4 sanek58
    Активный участник
  • Участник
  • 40 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Диагностика и чиптюнинг ВАЗ, ГАЗ
  • Автомобиль:21074i
Отправлено 18 Декабрь 2011 - 19:59
Нормально будет вести.
#5 rulik80
    Активный участник
  • 85 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 18 Декабрь 2011 - 22:12
Ставьте с уверенностью и отписывайте что там
Холостой ход будет точно
Сообщение отредактировал rulik80: 18 Декабрь 2011 - 22:13
#6 бригадир
    Активный участник
  • Участник
  • 33 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:ваз2112
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 14:34
Просмотр сообщенияignition (17 Декабрь 2011 - 17:36) писал:
Дроссель 2112 под датчик2112 хх коректней будет работать на 1.8дроссель21123 и датчик хх21123
Уходя гаси всех.
#7 ignition
    Мастер
  • 176 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 20:00
Просмотр сообщенияrulik80 (18 Декабрь 2011 - 22:12) писал:
так в том то и дело что хх есть, но раскачка на нем колбасит мотор, тарировкой производительности рхх в прошивке никак не могу добиться устойчивой работы, видно воздуха мало проходит через канал, дело в том что в дроссельном узле 21214 канал больше диаметром но сколько больше вот вопрос стоит ребром, рассверлить его недолго, нада знать насколько рассверлить
#8 serg81
    Мастер
  • 152 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:машины
  • Автомобиль:2101
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 20:08
Просмотр сообщенияignition (19 Декабрь 2011 - 20:00) писал:
Старый есть?Сверлом и померь.
#9 rulik80
    Активный участник
  • 85 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 19 Декабрь 2011 - 21:07
А 2112 новый или б\у
Такое было на новом(купленом),пропилил натфелем триугольний канальчик,но по чуть-чуть.ХХ нормализировался сразу и после тест заездов удалось убрать и падение оборотов при включении нейтральной после високих оборотов
#10 алекс77
    Профи
  • Master
  • 217 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:картинг
  • Автомобиль:ВАЗ-2113
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 19:36
замерь конус у основания РХХ 21214 и такого же диаметра возьми сверло, а еще лучше на 1 мм меньше и подгоняй. чем меньше шаг, тем больше шансов попасть в точку.
#11 ignition
    Мастер
  • 176 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 20 Декабрь 2011 - 21:01
всем спасибо, промерил отверстие в дроссельном узле по случаю на рынке, оказалось 9,8 мм против 7,5 на 2112, просверлил и все стало на свои места как и должно быть
