Газель 405 двигатель сильно газует
Подскажите кто сталкивался, газель когда заводишь газует до 4000 оборотов, раз 5-6 выключишь, вкл. зажигание вроде нормально или когда массу отключишь, заводишь нормально, заглушишь и снова газует. По диагностике всё в норме, пробовал менять РДВ таже история
По диагностике все внорме- т.е. ошибок нет? или показания датчиков? на сколько открыт РДВ?
Ошибок нет, показания вроде все в норме, РДВ открыт на 24%
А по ДПДЗ какие показания, не "прыгают". И напряжение бортсети по сканеру стабильное держится?
Попробуйте разъём ДМРВ снять/одеть.
Изменено пользователем exe-111
Напряжение ДПДЗ 0.45 не прыгает, напряжение бортсети 13,8-14 В
Разьём поменял на новый там убитый был, разницы ни какой
Что ещё можно посмотреть???
Вот знать бы где неисправность в ЭСУД или в двигателе... Можно попробовать сбросить адаптацию ЭБУ и после этого завести авто и с минуту не нажимать на педаль газа. Если не поможет, то попробовать отключить разъём от РДВ и посмотреть на поведение.
Делаешь сброс заводишь всё нормально езди сколько хочешь пока не заглушишь, потом газует и не сбрасывает, пробовал зальть другую прошивку 5 дней ездил нормально сегодня приехал с тойже проблемой
А вы массу на ночь не отключаете от АКБ? Просто на проблемы с адаптацией больше похоже; ну может подклинивает заслонка какая-нибудь.
Вряд ли это указывает на проблемы с прошивкой. Наверняка ЭБУ снимали для прошивки?? Контакт восстановился на время?!
Ну с чего бы ЭБУ газовал сам по себе. Разве что попробовать снять разъём с ДПДЗ и завести/заглушить. Так может круг причин сузится.
Пробовал по разному, результат тотже
Снимать датчик ДПДЗ не пробовал завтра попробую,а на что надо внимание обратить?
На поведение авто с отключенным ДПДЗ. Сам по себе блок газовать не должен. А так мало ли причин. Вдруг при отключении зажиг. форсунки залипают и бензина льёт сверхмеры, а потом с прогревом всё приходит в норму )))
Машина если начинает газовать она обороты не сбросит до тех пор пока её не заглушишь, и так она ведёт себя хоть горячая, хоть холодная
ОК. Пробуйте с отключенным ДПДЗ. Если будет тоже самое, то попробуйте найти подменный ЭБУ. Хотя, учитывая, что
проблем с проводкой исключать не следует.
Ладно завтра попробую
Проводка дмрв в порядке-прозвонить бы, раз разъём убитый был значит проблема давно проявляется-задёргали его.Померять напряжение между минусом АКБ и массой дмрв в момент повышенных оборотов.
Один раз искал похожую неисправность оказалось проводок с разьема РДВ еле держался
Изменено пользователем 240604
