Опубликовано 19 декабря, 201114 г. Клиент установил сигналку с автозапуском. Встала проблема с самим запуском, в салоне надо оставлять ключ. Как мне удалить из иммобилайзера данные о ключе?
Опубликовано 19 декабря, 201114 г. ыыыыы чип вытащи из ключа второго и все и рядом с антенной иммо примотай если ему нужен автозавод на самом деле больше чем иммо или перенеси антенну в укромное место и пусть там чип оставляет если ему надо будет завести с автозавода Изменено 19 декабря, 201114 г. пользователем nerd
Опубликовано 19 декабря, 201114 г. Читаем программу из ЭБУ открываем в редакторе СТР7 снимаем флаг иммо. заливаем обратно. Вот както так.
Опубликовано 19 декабря, 201114 г. Автор ыыыыы чип вытащи из ключа второго и все и рядом с антенной иммо примотай если ему нужен автозавод на самом деле больше чем иммо или перенеси антенну в укромное место и пусть там чип оставляет если ему надо будет завести с автозавода Дело в том что раньше был маленький чип и его можно было прилепить на скотч в районе антенны иммо, а теперь чип сделан вместе с брелком штатной сигналки, и спрятать его не получается, второго ключа почему то нет. СТР 7 я еще не приобрел. Изменено 19 декабря, 201114 г. пользователем Turchik
Опубликовано 19 декабря, 201114 г. Тогда наверно стоит обратиться к тому у кого он есть или купить прошивку тюнинг у ледокола с отключиным иммо.
Опубликовано 19 декабря, 201114 г. Иммо живет в епроме, но запрос на него есть во флеш. Так что два варианта, один высказали выше. Другой ,лить необученный епром. Вот как то так )))
Опубликовано 19 декабря, 201114 г. Автор А в АПС не хранится инфа о ключе? Изменено 19 декабря, 201114 г. пользователем Turchik
Опубликовано 2 января, 201213 г. Автор Я считал файл еепром и не решился записывать FFFF нашел чистый файл еепром и все прошло на ура! все работает машина заводится.
Опубликовано 22 января, 201213 г. А в чем разница между чистым файлом еепром и записать FFFF? Сравните файлы и будет видно.
Опубликовано 1 февраля, 201213 г. Не вводите в заблуждение.Записывал лично Трейдовским НЕХом все ffff машинка завелась.
Опубликовано 31 октября, 201411 г. Понимаю, что прошло времени много, но тем не менее простите дилетанту. А в какую строку все FFF писать?
Опубликовано 31 октября, 201411 г. 2 раза на разных машинах чистил ееп (FFFF) 74 мозги сбрасывается иммо и адаптации дроссиля. машина заводится только дроссель надо обучить.
