Перейти к содержимому
7 E38 M62 motronic 5.2.1
Сообщений в теме: 12
#1 jamal01
    Активный участник
  • Участник
  • 39 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 08:54
глохнет и на горячую и на холодную. по осцилле - один оборот мотора совершается без искры,следующий с искрой. если держать газ,то она туго но работает
кто сталкивался? куда копать?
#2 jamal01
    Активный участник
  • Участник
  • 39 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 12:55
такая распиновка
Прикрепленные файлы
#3 jamal01
    Активный участник
  • Участник
  • 39 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 08:14
нежданно умер датчик коленвала(индуктив), поменял.
в DME выскочило 204-EWS 3.3 random-code storage
39-EWS 3.3 tampering protection
в EWS пусто. ключ видит, стартер крутит, форсы не управляются.
читана лаунчем диаган и модисом сан
Сообщение отредактировал jamal01: 23 Декабрь 2011 - 08:17
#4 jamal01
    Активный участник
  • Участник
  • 39 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 08:32
не могу понять смысл ошибок. не трутся.
#5 Emilo
    Профи
  • Master
  • 385 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Автомобиьная электроника,радиотехника
  • Автомобиль:Golf 2
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 09:00
После каких действий ошибки появились?
#6 jamal01
    Активный участник
  • Участник
  • 39 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 10:48
Просмотр сообщенияEmilo (23 Декабрь 2011 - 09:00) писал:
снимал разъём dme для прозвонки дпкв=660 ом.
начинаешь крутить - обрывается(когда всё собрано)
привезли не тот 1200 ом(на картинке)
поставил старый - сигнал в норме, ошибки трутся до выключения зажигания, запуска нет
#7 Emilo
    Профи
  • Master
  • 385 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Golf 2
Отправлено 24 Декабрь 2011 - 07:54
Вчера некогда было подойти.Эти коды звучит иначе:
Прикрепленные файлы
#8 jamal01
    Активный участник
  • Участник
  • 39 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Декабрь 2011 - 00:36
Просмотр сообщенияEmilo (24 Декабрь 2011 - 07:54) писал:
смысл тот же.
из wds - между ewd и dme динамичный код разрешения запуска. вот в dme этот код заблудился.
на днях буду обновлять диаган - думаю синхронизирую. сейчас стоит версия 38 в ней нету функции.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  BMW_43.40.pdf   293,59К   3 Количество загрузок:
#9 sergey100
    Профи
  • Master
  • 316 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Телега из супермаркета
Отправлено 25 Декабрь 2011 - 14:05
Лаунч никогда не работал нормально с Е-38
#10 jamal01
    Активный участник
  • Участник
  • 39 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 19:30
Просмотр сообщенияsergey100 (25 Декабрь 2011 - 14:05) писал:
это мультимарочник - взятки гладки. но он очень сильный, тем более исходя из местного рынка производителей.(есть всё, даже праворукие)
#11 jamal01
    Активный участник
  • Участник
  • 39 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 19:44
Просмотр сообщенияjamal01 (25 Декабрь 2011 - 00:36) писал:
смысл тот же.
привёз 431 мастер - 2011 гв нет функций таких для данного мотора.обновил диаган - прошивы 36. .. и 38. .. видят систему впрыска м5.2.1. есть какая-то настрйка СО, а сдруживания блоков - нет.
после 38. .. М5.2.1 вообще не знают таких, только М3.3
сравнил диаган и мастер на этом примере по моему ==============
отправляю машину в BMW-центр. что грузанут-то и отпишу, что бы закрыть тему.
спасибо участникам
Сообщение отредактировал jamal01: 27 Декабрь 2011 - 19:45
#12 jamal01
    Активный участник
  • Участник
  • 39 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 21:11
Просмотр сообщенияjamal01 (27 Декабрь 2011 - 19:44) писал:
спасибо участникам
хочу добавить - бош ктс540 - шляпа, плохо читает даже немцев. япошек - иногда даёт жару(свежие после2002) азиаты 50 на 50. д.о.б. берёт так себе, штатный разъём - так себе. это через полгода пользования.
моё мнение - использовать только как доп оборудование. фса 740 - глючный, газик 5 из 5-ти. ези троник очень слаб по общим данным, но есть много интересного,хотя редко ,когда нужно(два года пользую)
это не антиреклима! это моё общее мнение. ценики обусловлены только именем автопроизводителя. такое ощущуние, что имя использует кто-то другой.
неоправдаемо.
#13 jamal01
    Активный участник
  • Участник
  • 39 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Январь 2012 - 17:02
в центр решили не гнать. отправили в другой сервис. сказали, что справятся.
вернулась своимходом. сказали, что поменяли блок иммо. машина работает ,,, но ,,, проблема, что глохнет осталась.
ушла по второму кругу
