Здравствуйте! Доброго всем времени суток! Пробежался по форуму и не нашел ответа на свой вопрос: У меня Калина 2010 г.в. 1.6 , 8 клапанная, мозги Bosh ****. Весной попал в аварию и пришлось восстанавливать весь моторный отсек. Всё да ничего вроде восстановили, покрасили, собрали,бегает,даже можно сказать летает, с одним БОЛЬШИМ "НО". После ремонта, постоянно горит значёк "инжектор" , и бортовик "Калина Штат Х5" выдаёт 2 ошибки : Обрыв цепи ДК до нагревателя, и обрыв цепи ДК после нагревателя. Подскажите пожалуйста как проверить ДК и если не в них дело,то в чём ещё может быть причина? Как проверить всю цепь ДК.
Вроде не жалуюсь как машина себя ведёт, но этот значёк меня убивает, показывая что с машиной не всё впорядке, почитав некоторую литературу узнал что при загорании данного значка движка работает на аварийном режиме (базовая), минуя эконом режимы, в следствии чего я так полагаю увеличится расход топлива. Пока бортовик показывает по городу расход 8.4 л/100 км.
Очень буду признателен за каждый ваш ответ, комментарий или подсказку.
Ошибка Обрыв Датчика Кислорода (Калина)
Автор
narik_116rus
, 21 Дек 2011 22:51
Сообщений в теме: 8
#1
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 22:51
#2
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 22:56
narik_116rus (21 Декабрь 2011 - 22:51) писал:
Расход то впринципе нормальный. А именно проводку до ДК проверяли? Может разъем плохо надет?
Да обойдут тебя твою подвеску и колеса- ямы и люки, бесами открытые, да не пристанет к тебе гаишник блудный, во имя тонировки чёрной, и посадки низкой.
#3
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 22:59
#4
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 08:21
сними разьём и проверь питание если нет то рой дальше по схеме до блока и с блока питалово
#5
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 08:37
Проверте сопротивление нагревателя ДК---два белых провода,если безконечность то замена ДК
#6
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 10:02
Уходя гаси всех.
#7
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 10:13
Скорее всего в результате удара, поврежден ДК. Меняйте его, но сначала проводку проверьте, для уверенности.
"Клиент для того и крутится рядом чтобы потом обсудить с друзьями какой лох диагност." !!!
#8
Отправлено 24 Декабрь 2011 - 12:35
Благодарю за советы! Прямо сейчас пойду с мультиметром к машине, попробую, далее оглашу результат, и коды заодно помсотрю!
#9
Отправлено 03 Февраль 2012 - 16:49
кроме мультиметра - рекомендую визуально осмотреть весь провод - бывает что он перетерся и подкорачивает на массу.. цепь звонится, а сигнала нет....
