Перейти к содержимому
Toyota Land Cruise 200D
Сообщений в теме: 11
#1 langort
  • Участник
  • 16 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:renault laguna 1f2
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 13:04
Toyota Land Cruise 200, дизель 4,5л, 2009г.
Со слов хозяина последние дни заводилась только после нескольких попыток. В день обращения После нескольких включений стартер перестал реагировать на кнопку. При нажатии старта - гаснет щиток приборов и головная музыка, контрольки продолжают гореть - после отпускания тормоза опять всё включается. Диагностика показала ошибку датчика коленвала. В связи с чем выплывают две проблемы - в каталогах на этом дв-ле ДПКВ нету... И почему перестал крутить стартер - АКБ живые 12,6V. Подскажите куда копать пожалуйста.
#2 langort
  • Участник
  • 16 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 13:12
1VDFTV , VDJ
#3 jemchug
    Проф Доступ
  • Profi Club
  • 80 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:защита от угона, автомобильная электроника, диагностика
  • Автомобиль:Toyota Prius
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 14:33
Похоже, что умер стартер или втягивающее. Напряжение во время старта до него доходит?
Сообщение отредактировал jemchug: 22 Декабрь 2011 - 14:35
#4 langort
  • Участник
  • 16 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 17:17
Нет, на стартер ничего не приходит. Щёлкает релюшка и гаснет щиток. Но не полностью - контрольные лампы горят так же не изменяя накала. Просадка по напряжению совсем не большая - на пол-вольта. Может ли быть запрет на включения стартера при наличии критической ошибки?
#5 lex202
    Профи
  • Master
  • 418 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:автоэлектроника
  • Автомобиль:toyota prius 20
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 17:58
da pri probleme s immo ili zapornom ustroystve . ne razu ne vstrechal chtob starter lomalsja na 200
#6 autouniversal
  • Участник
  • 15 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 18:25
Стартер умер,А ошибка из-за него была по датчику когда стартер башмачил.
#7 langort
  • Участник
  • 16 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 18:36
Просмотр сообщенияautouniversal (22 Декабрь 2011 - 18:25) писал:
В последние дни двигатель запускался всё хуже и хуже. С4-5 попыток. Или через полчаса-час после последней попытки. Стартер крутил бодро, последний неудачный запуск был прерван владельцем, а следующего уже не было. При нажатии на старт - выключается зажигание.
Согласен, что любой неудачный пуск может записать P0335, но Toyota Techstream показывает ошибку, как ПРИСУТСТВУЮЩУЮ. Есть ли на дв-ле 1vd ftv ДПКВ и если есть, то где находится? И может ли ECU блокировать пуск стартера?
#8 Uhenik
    Активный участник
  • Участник
  • 26 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Авто диагностика.электроника.компьютер.рыбалка.
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 19:50
Проверить нужно стартер.топливный фильтр .и датчик коленвала.Подай на втягивающее принудительно напряжение---не крутит -меняй щётки.
Если P0335 была ранее .когда авто ещё заводился .то проверь датчик по тех док и цепь до ЭБУ ДВС.
LC 200 непростой автомобиль.Удачи.
#9 norilsk05
    Проф Доступ
  • Profi Club
  • 69 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 10:22
ДПКВ конечно есть
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  1.doc   183,5К   17 Количество загрузок:
#10 langort
  • Участник
  • 16 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 17:03
Просмотр сообщенияnorilsk05 (23 Декабрь 2011 - 10:22) писал:
ДПКВ конечно есть
всем большое спасибо за участие . машинка завелась. был дохлый ДПКВ и залипло втягивающее реле стартера.
#11 lex202
    Профи
  • Master
  • 418 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Декабрь 2011 - 20:12
kak eto zaliplo ... strashno predstavit gde starter stoit . mozhet rele . proveril statistiku ne 1 eshe starter ne pomiral na 200
#12 langort
  • Участник
  • 16 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Декабрь 2011 - 10:23
Просмотр сообщенияlex202 (24 Декабрь 2011 - 20:12) писал:
Значит размочили статистику...
Распишу всё подробнее. Машина у владельца заводилась с каждым днём всё хуже. Стартером гонял по 10-20сек 5-6 раз.. Часто заводилась на пол-секунды и глохла. Если бы обратился в это время, не портил бы статистику. :emot64: Но продолжал насиловать стартер. Пока он не отказался крутить. Я при диагностике пытался проверить сигнал на реле , когда его вытаскивал, но машина умная - без реле напругу на него не даёт, поэтому мной и был сделан ошибочный вывод, что сигнал на запуск не проходит. Через силовые выводы реле прозвонил втягивающее - цело. Подав напругу напрямую, за несколько касаний удалось "раздрыгать" втягивающее. Хватило на несколько пусков. Не сильно доверяя Techstream, воткнул перемычку на самодиагностику - Одна единственная ошибка "12". После сброса ошибок или клемм, двигатель заводится с пол-оборота и работает как часы, но только один раз. Повторный запуск - заводится и глохнет. Меняем датчик - всё работает. Кроме стартера, который нужно раздрыгивать. И то не всегда успешно. Иногда помогает проворот коленвала за маховик монтажкой.. В общем стартер снимать придётся однозначно, но возьмусь-ли - вопрос. Действительно страшно подумать как до него лезть.
