Перейти к содержимому
Дроссель!
Сообщений в теме: 12
#1 korshun89
  • Участник
  • 24 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Тюнинг
  • Автомобиль:ВАЗ-2115GT
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 19:39
Подскажите... Могу ли я установить дроссельный узел на ВАЗ 2115 8кл.1,5л инжектор, Немного не подходит по креплениям, на 0,4мм... Можно ли расточить? И ещё, датчик там 1, вместо наших дпдз и рхх. И его диаметр 60мм вроде, а у нас 46мм?
Возможна ли его установка на на рессивер? ПОМОГИТЕ советом...
#2 serega81
    Мастер
  • Активные пользователи
  • 122 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Программаторы
  • Автомобиль:ВАЗ 2105
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 19:58
Просмотр сообщенияkorshun89 (23 Декабрь 2011 - 19:39) писал:
Возможна ли его установка на на рессивер? ПОМОГИТЕ советом... но тебе тогда приодеться блок прошить
Сообщение отредактировал serega81: 23 Декабрь 2011 - 19:58
Прошу извинить меня за мою грамотность...
#3 korshun89
  • Участник
  • 24 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Тюнинг
Отправлено 23 Декабрь 2011 - 20:58
Я догадываюсь... Смысл есть? И какие провода куда? Там стоит датчик и разветвление проводки, 2е фишки на 3 и 4 провода.
#4 unik
    Профи
  • Master
  • 353 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Ремонт электроники,техники диагностика автомобилей.
  • Автомобиль:V
Отправлено 25 Декабрь 2011 - 14:49
РХХ работать не будет.Да и проходное сечение байпасного канала не соответствует ТАз,могут быть проблемы с ХО.
И зачем вообще это делать,там всё разное
Иногда глобальная не исправность оказывается пустяком.
Познать всё не возможно но надо стремиться.
#5 korshun89
  • Участник
  • 24 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Тюнинг
Отправлено 29 Декабрь 2011 - 15:23
Какой дроссель для ваз более оптимален? 56? И подходят ли форсунки и дроссель с волги??? Какой размер и того и другого???
#6 timka
    Профи
  • Master
  • 875 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Автодиагностика-ремонт,чиптюнинг,настройка.
  • Автомобиль:Lada PRIORA
Отправлено 29 Декабрь 2011 - 21:35
Просмотр сообщенияkorshun89 (29 Декабрь 2011 - 15:23) писал:
Вопрос надо задавать правильно !
на вопрос можно ли поставить ДП большего проходного сечения ? ------- можно (вплоть до волжского расточенного под 70mm) : но зачем и с какой целью его ставить ?
Форсунки тоже моно поставить или подогнать любые как по механике так и програмно , и опять вопрос ; ? для чего ?
#7 korshun89
  • Участник
  • 24 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Тюнинг
Отправлено 04 Январь 2012 - 19:15
Для увеличения пропускной способности воздушно-впускного канала...
Поставил 56 заслонку... Эффект чувствуется на малых и средних оборотах, двигателю легче...
#8 elopukki
    Мастер
  • 146 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:21093
Отправлено 04 Январь 2012 - 20:09
Просмотр сообщенияkorshun89 (04 Январь 2012 - 19:15) писал:
Теперь до 30-40% открытия заслонки вы больше воздуха пропускаете и теперь вся надежда на скорость ДМРВ а далее всё как на 46-й заслонке. По сути дисбаланс колибровок приводящий к большему расходу топлива на малых дроселях.
#9 Slalex
    Мастер
  • 196 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Разработка устройств на микроконтроллерах.
  • Автомобиль:Chevrolet Niva GLC
Отправлено 04 Январь 2012 - 22:42
Выскажу свое мнение по поводу увеличенных заслонок, это чисто мое мнение и не надо меня переубеждать и обсирать - хотя другие мнения молча выслушаю,
а мысль такая - что установка увеличенного дросселя с отстройкой равносильна просто уменьшению диаметра сектора в который уложен трос от педали газа, т е не надо ставить увеличенный дроссель - сделайте меньший диаметр сектора и дроссель будет открываться на больший угол при нажатии на педаль газа - психологически будет казаться что двигатель стал мощнее, я сторонник научного подходи и замера мощности в стандартных единицах - а не абстрактные стало мягче мощнее и т д.
По-моему дроссели на русских авто сделаны с запасом и их увеличение дает эффект не за счет увеличения сечения а за счет эффекта как при уменьшении диаметра сектора.
#10 korshun89
  • Участник
  • 24 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Тюнинг
Отправлено 08 Январь 2012 - 20:51
Согласен, по науке это так! Но в нашей машине всё взаимосвязано, чтобы это понять заменить нужно всё! И о каждом капнуть поглубже! В чём отличия!!! Спасибо.
#11 igorDmt
    Новичок
  • Новичок
  • Pip
  • 2 сообщений
  • Автомобиль:Ваз21093
Отправлено 09 Март 2012 - 17:09
Просмотр сообщенияSlalex (04 Январь 2012 - 22:42) писал:
Не правильно. Как раз толк в дроселе проявляется на больших оборотах, когда он полностью открыт. Есть разница в прохождении воздуха при 46мм диам. или 52 и выше? Конечно же есть. И никакого психологического эффеката - это бред! - Чистая физика. А если еще к увеличенному дроселю поставить большенкий ресивер так этак на литров 4, то это давольно-таки ощутимый прирост мощности будет, конечно же и повышенный расход. Но тут чем-то жертвовать надо либо мощьность, ЛИБО РАСХОД ТОПЛИВА
#12 Sergrey
  • Участник
  • 10 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:vaz-2107
Отправлено 10 Март 2012 - 16:49
Просмотр сообщенияigorDmt (09 Март 2012 - 17:09) писал:
Да ну,разница то конеш есть.Только вот мотору должна быть тоже разница,можно хоть 70 форточку поставить,а воздуха то он больше не сожрет из за этого.Тема обсосана мульён раз со всех сторон.При легком тюнинге,а уж тем паче на сток моторе большой дроссель нужен как зайцу 5 нога.Ничего кроме дерганово мотора это не даст.
#13 igorDmt
    Новичок
  • Новичок
  • Pip
  • 2 сообщений
Отправлено 11 Март 2012 - 08:14
Впуск (дрочель) и выпуск (прямоток), чип-тюнинг - это уже дает небольшой прирост мощности, т.к. двиглу легче дышать. Ну а конечно если замахиваться на большее, то этим только не обойтись. Так что не надо про пятую ногу, каждому свое. Кому-то и этого достаточно.
