Опубликовано 23 декабря, 201114 г. Добрый вечер Гуру! Пришла машина Ford Mondeo 1998г. двиг 1,8 Zetec, машина на ХХ работает ровно, при нажатии на аксел перетраивает и медленно набирает обороты, или глохнет. модуль заж провери в норме первичка 3-4 Ом, вторичку проверял по М10 2-3 кВт. УОЗ на ХХ 13-15, принаж на аксел уходит в -2 но сразу восстанавливается 20-30, подсоса нет. Давление топлива пока промерял. Катколлектор стоит. Может он забит?
Опубликовано 23 декабря, 201114 г. Добрый вечер Гуру! Пришла машина Ford Mondeo 1998г. двиг 1,8 Zetec, машина на ХХ работает ровно, при нажатии на аксел перетраивает и медленно набирает обороты, или глохнет. модуль заж провери в норме первичка 3-4 Ом, вторичку проверял по М10 2-3 кВт. УОЗ на ХХ 13-15, принаж на аксел уходит в -2 но сразу восстанавливается 20-30, подсоса нет. Давление топлива пока промерял. Катколлектор стоит. Может он забит? сам ответил на свой вопрос :AllSmail (46):
Опубликовано 18 февраля, 201213 г. сам ответил на свой вопрос :AllSmail (46): скинь разъем с МАФа, может в нем быть дело.
Опубликовано 18 февраля, 201213 г. Ага, может. Сетка в баке у них болезнь, она стоя стоит, налейте ещё немного бенза, если поедет снимайте бак.
Опубликовано 19 февраля, 201213 г. троение при нажатии на газ - менять свечи и провода. ОДНОВРЕМЕННО. и заодно промыть расходомер воздуха.
Опубликовано 19 февраля, 201213 г. Смотрите прострелы на изоляторах свечей и внутренней части колпака. На Ford - ах это очень частое явление. Да и не только на фордах.
