Перейти к содержимому
Bmw X5 05 Год Как Прописать Новый Блок Abs
Сообщений в теме: 10
#1 andreynt1
    Профи
  • Master
  • 709 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Чип тюнинг диагностика Промывка форсов
  • Автомобиль:Фольц
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 15:16
Добрый день . знакомому на Х5 м надо запрограммировать Блок АБС Б.У
Имею КТС 10.3 там есть такая функция... а также есть функция "Отвязки" но при нажатии её процесс не идёт.. как правильно "ОТвязать "старый блок АБС
помогите советам как можно отвязать и привязать.. слышал что отвязать не так просто -говорил один человек надо "Создать аварию"
С уважением Андрей
#2 vertol
    Мастер
  • Активные пользователи
  • 164 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:ну всего понемногу..
  • Автомобиль:clio
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 19:42
ктс непоможет...
закон сохранения неисправностей - если в одном месте починить, в другом обязательно сломаеться..
#3 andreynt1
    Профи
  • Master
  • 709 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Фольц
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 19:49
я вот думаю а если ДИС поставить под Клайник.. или в 05 году КАН шина?
#4 danchik
    Активный участник
  • 99 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:mers 201
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 20:01
наверное ISSS
С MOSTом и тд
или INPA
#5 andreynt1
    Профи
  • Master
  • 709 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Фольц
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 20:03
это всё понятно.. но почему заявленая функция в КТС е не работает.. может условия какие то у меня не соблюдены? может быть из за того что в памяти ошика вестит Датчика руля?
#6 vertol
    Мастер
  • 164 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:clio
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 20:20
Просмотр сообщенияandreynt1 (26 Декабрь 2011 - 20:03) писал:
в ктс мнго чего заявлено... но мультимарочник есть мультимарочник.
сапоги должен чинить сапожник, а БМВ - дис,инпа и др. соответствующие программы.
#7 andreynt1
    Профи
  • Master
  • 709 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Фольц
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 21:49
поставил NSC эксперт пробывали закодировать так зашли в ЕВС (по английски) выбрали кузов 53 появились различные блоки-всё но небыло АБС. тот парень с кем я делал говорит давай закодируем всю машину нажали програминг КАР немного погодя после процеса вылезла ошибка... я попытался зайти Инпой в Блок АБС но достучатся не мог...(хотя до NSC эксперт- я делал Диагностику КТС ом показывало 2 ошибки что блок не закодирован и второе что что то с датчиком руля) подключил теперь КТС он тоже перестал видеть АБс.. подскажите пожалуйста что могло случится с Блоком АБС? и что делаю не так?
#8 Emilo
    Профи
  • Master
  • 385 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Автомобиьная электроника,радиотехника
  • Автомобиль:Golf 2
Отправлено 28 Декабрь 2011 - 07:33
Просмотр сообщенияandreynt1 (27 Декабрь 2011 - 21:49) писал:
Бмв нетакая машина чтобы на ней экспериментировать.Проблема может быть с приборкой.Но-надо знать пошагово что делали и какие ошибки вылезли.Самое лучшее-обращайтесь на: http://bmwpost.ru
Сообщение отредактировал Emilo: 28 Декабрь 2011 - 07:35
#9 andreynt1
    Профи
  • Master
  • 709 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Фольц
Отправлено 28 Декабрь 2011 - 08:04
Спасибо. Что интересно КТС сегодня видит блок А Инпа нет.. может у меня версия её старая? все блоки видит кроме АБС
#10 Emilo
    Профи
  • Master
  • 385 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Golf 2
Отправлено 28 Декабрь 2011 - 09:11
Трудно сказать почему.Абс диагностика идет через приборку.Кузов у Вас 53.И,наверно,там DSC 5.7,Уменя инпа 5.0.2.С этим кузовом работает без проблем.По крайней мере-незаметил проблем.Сколько помню-попадались 53 до 04 года.
#11 andreynt1
    Профи
  • Master
  • 709 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Фольц
Отправлено 28 Декабрь 2011 - 15:28
КТС по диагнозе определяет блок АБС как DXC8 такое может быть?может блок у меня совсем не тот.. хозяйва как всегда экономят!!ставил он его тоже сам..
что интересно сегодня пробывал зайти в блок с Е83 -зашёл инпой в Блок Абс а в кадкой Е53 не могу... что бы это значило???
у меня ж адаптер был куплен БМВ сканер 1.40 чтото там я кодировал.. сам не понял что но скрины оставил.. так вот после это ошибка програмирования исчезла!!!
теперь.... Ошибка по Датчику положения руля висит и ошибка БУ полным приводом неисправен
датчик по КТСу видит прокрутку руля....
и что делать с Датчиком Руля... я его прописывал КТС ом -ответ удачно
не понимаю что ему надо!!!
и кто знает где стоит блок Полного привода?
#12 lexa-dok
    Активный участник
  • 92 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Новичёк
  • Автомобиль:mz14
Отправлено 01 Январь 2012 - 18:42
DXC8 это новый блок ABS
пошел на последних E53
