Проблема с зарядкой E60
Автор
aromis050389
, 27 Дек 2011 16:10
Сообщений в теме: 8
#1
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 16:10
Всем доброго вечера!
Проблема с зарядкой BMW E60 M54 постоянный заряд 11.3V при этом магнитола и ABS не отключаются
по диагностике неисправностей связанных с сетью электропитания автомобиля нет.
Но есть интересный момент при отключении разъема провода связи BSD от генератора заряд выравнивается до 13.7V
В генераторе была пробно заменена реле зарядки изменений нет.
Есть подозрения на датчик АКБ.
Есть ли у кого опыт по данной неисправности?
Прошу совета?
Прошу совета?
#2
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 20:38
неисправность эта - по датчику акб отображается в блоке DME
#3
Отправлено 28 Декабрь 2011 - 07:39
Чем диагностировали?
#5
Отправлено 28 Декабрь 2011 - 11:51
Что сказать.Нужен анализ данных.Почему неразрешается работа генератора.Лучий вариант-проверка дисом.Или инпой.В wds есть описание процесса возбуждения и отыскания неисправностей.
Сообщение отредактировал Emilo: 28 Декабрь 2011 - 11:57
#6
Отправлено 12 Январь 2012 - 20:53
У меня ДИС с ОПСом, была такая машина, месяц назад. клемма массы по шине БСД передает данные в ДМЕ о том сколько реле регулятор напряжения должен выдавать зарядки. ДМЕ по этому же проводу управляет РРН. когда клемма выходит из строя она залипает на определенных значениях - в моем случае и в случае автора, заряжает по минимуму. при этом ошибок не возникает. Ни ДИС ни Лонч не увидят. Устраняется заменой клеммы.
#7
Отправлено 12 Январь 2012 - 20:59
Кстати если отключить полностью неисправную клемму от шины БСД, РРН будет по максимуму выдавать зарядку в систему, что не так уж плохо. Клемма стоит не мало. На практике Е60 ездит уже месяц так - проблем с АКБ не наблюдается, один минус - диагностика видит обрыв шины и ругается на неисправность клеммы. Check Engine не горит.
#8
Отправлено 13 Январь 2012 - 05:42
don vito (12 Январь 2012 - 20:59) писал:
Но это семечки, больше прикалывает когда меняют реле-регулятор на неизвестно что. В моторном прописывается- «неверный тип генератора», зарядка встаёт на максимум. Если регулятор больше номинала, то ещё ничего; а вот если меньше машинки начинают ехать через некоторое время с забыванием памяти пользователя в блоках, слетевшими кодировками и т.д. Надеюсь помните, что современные вёдра по запросу с блока DME,PM отдают 14.8V!
#9
Отправлено 13 Январь 2012 - 12:28
pepelxl
На М54 мерил, зарядка 14V как на многих "не БМВ" которые по 10 лет ездят с одним Акб. Так что через пол года не приедет с "конченым АКБ" изменения в системе зарядки система зарядки новых бмв были направлены на снижение токсичности и расхода топлива. Зти параметры увеличатся незначитльно в результате постоянной работы генератора на полную. Машина знакомого так что поживем увидим что через пол года произойдет.
