Перейти к содержимому
дергается
Сообщений в теме: 20
#1 jawa
  • Участник
  • 12 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:иммо
  • Автомобиль:reno мнган сценик -11997г 1.6 б
Отправлено 27 Декабрь 2011 - 18:26
при разгоне -реском стартер иногда дергается на 1-2 передаче.. на бензине вроде все ок. свечи новые.фильтры тоже
авто рено сценик-1 1997г 1.6газ. бенз гбо-4 наверно ловат пробег 150000
#2 serg_kv
    Профи
  • Master
  • 250 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Диагностика
    иммобилайзеры
    сажевые фильтра
Отправлено 28 Декабрь 2011 - 07:38
Просмотр сообщенияjawa (27 Декабрь 2011 - 18:26) писал:
найди программу подключи и посмотри на 1 ой и 2ой сигнал по лямбде
может смесь бедная надо тогда программно добавить
#3 frandebef
    Мастер
  • Активные пользователи
  • 161 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Автоэлектроника
  • Автомобиль:КАЛИНА 1.6 8ми клапанная
Отправлено 28 Январь 2012 - 19:17
У меня тоже такая проблема,при разгоне в районе 1500 оборотов провал и большой расход газа больше 11 литров,что только ни делал, ГБО-4 ТАМОНА регулировка смеси ничего не дала провал все равно присутсвует,заметил большое падение дифференциального давления с 1.03 до 0.82 бара при разгоне,грешу на МАП сенсор ,т.е. газовый ЭБУ видит падение давления на выходе из редуктора и добавляет время открытия форсунок,отключил программно коэффициент по дифференциальному давлению провал вроде исчез,осталось сделать замер расхода топлива. :36_6_2:
#4 NSW
  • Участник
  • 3 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Приора
Отправлено 01 Февраль 2012 - 19:09
Топлива не хватает
#5 frandebef
    Мастер
  • 161 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 Февраль 2012 - 19:19
Просмотр сообщенияNSW (01 Февраль 2012 - 19:09) писал:
Топлива не хватает
А что делать если топлива не хватает???
#6 БОТАНИК05
    Профи
  • Master
  • 230 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Диагностика и ЧипТюнинг
  • Автомобиль:21104
Отправлено 15 Февраль 2012 - 19:28
Просмотр сообщенияfrandebef (15 Февраль 2012 - 19:19) писал:
Скорее проблемы с высоковольтной стороны (свечи катушки ввпровода ) ради эксперемента сделай зазор на свечах поменьше и проверь разницу , если стало лучше то круг подозреваемых сузится
газ очень чувствителен к слабой искре нежели бензин потому и на бензине это не проявляется
Сообщение отредактировал БОТАНИК05: 15 Февраль 2012 - 19:30
МЫ САМИ ЧИПУЕМ СВОЮ ЖИЗНЬ !
#7 frandebef
    Мастер
  • 161 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 Февраль 2012 - 19:37
Просмотр сообщенияБОТАНИК05 (15 Февраль 2012 - 19:28) писал:
Зазор всегда делаю 0.8 ,что сделать еще меньше???
#8 БОТАНИК05
    Профи
  • Master
  • 230 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:21104
Отправлено 15 Февраль 2012 - 19:42
Просмотр сообщенияfrandebef (15 Февраль 2012 - 19:37) писал:
Меньше 07 не стоит - появятся неровности в холостом ходу
#9 frandebef
    Мастер
  • 161 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 Февраль 2012 - 19:49
Просмотр сообщенияБОТАНИК05 (15 Февраль 2012 - 19:42) писал:
Зазор конечно попробую уменьшить ,но ВВ провода и катушку подменную заменял изменений не было ,может сами запчасти такие???
#10 vovchinello
  • Участник
  • 17 сообщений
  • Автомобиль:газель
Отправлено 17 Февраль 2012 - 21:20
Просмотр сообщенияfrandebef (28 Январь 2012 - 19:17) писал:
извиняюсь что вмешиваюсь, но у вас проблемы с редуктором или с фильтрами мап сенсор ни при чем(скорее всего)
#11 frandebef
    Мастер
  • 161 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 18 Февраль 2012 - 20:16
Просмотр сообщенияvovchinello (17 Февраль 2012 - 21:20) писал:
Проблемы с провалом при наборе оборотов и большим расходом газа ,фильтра меняные и редуктор недавно заменил на новый "ТОМАССЕТО АЛЯСКУ" ,замечено падение дифференциального давления при резком нажатии на газ, разбирал мультиклапан и извлек из него шарик с пружинкой который на входе магистральной трубки ,перестала падать температура редуктора но провал и расход все осталось как и было..... :AllSmail (25):
#12 vovchinello
  • Участник
  • 17 сообщений
  • Автомобиль:газель
Отправлено 20 Февраль 2012 - 14:00
Просмотр сообщенияfrandebef (18 Февраль 2012 - 20:16) писал:
Версия блока и прошивки?Собиралась ли карта в движении?На официальном сайте Тамоны есть видео по настройке газового впрыска -рекомендую.И опятьже вопросы:какая машина,двигатель,как подключен редуктор к системе охлаждения,какие форсунки?Устанавливали сами или установщики?
Сообщение отредактировал vovchinello: 20 Февраль 2012 - 14:07
#13 frandebef
    Мастер
  • 161 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 21 Февраль 2012 - 18:41
Просмотр сообщенияvovchinello (20 Февраль 2012 - 14:00) писал:
Машина КАЛИНА Я 7.2 блок 22й , двигатель 1.6 8v ,прошивка сейчас стоит сток I201СО56 ,редуктор подключен от подогрева заслонки,форсунки VALTEK - 3 ом ,устанавливал установщик но я уже практически все заменил сам.
#14 vovchinello
  • Участник
  • 17 сообщений
  • Автомобиль:газель
Отправлено 22 Февраль 2012 - 19:42
Просмотр сообщенияfrandebef (21 Февраль 2012 - 18:41) писал:
Извините за некорректность,я спрашивал про газовый эбу.Редуктор должен подключаться паралельно печному отопителю,подсоединение к дроссельной заслонке недопустимо.Каков диаметр жиклеров вкрученных в форсунки?Подключались ли вы лично программно к газовому впрыску,если подключались смотрите видео по настройке .
#15 frandebef
    Мастер
  • 161 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Февраль 2012 - 19:16
Просмотр сообщенияvovchinello (22 Февраль 2012 - 19:42) писал:
Газовый ЭБУ ТАМОНА, жиклеры 2мм , адаптер у меня есть и видео о настройке я уже наизусть выучил , по поводу провала при разгоне я по моему нашел причину, вероятнее всего подтекает бензиновая форсунка ,но я пока еще не уверен!!! :noflood:
#16 gazovy
  • Участник
  • 12 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:митсубиси галант
Отправлено 02 Май 2012 - 21:42
[quote name='frandebef' timestamp='1330193764' post='267870']
[/quote
как вариант проверь ход штока на форсунках, но скорее всего проблема в высоковольтной части
#17 frandebef
    Мастер
  • 161 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 03 Май 2012 - 18:34
Форсунки новые откалиброванные, у меня почему то горят лямбда зонды на выпуске 4-2-1 , в бензиновом эбу исключил ДК а без него толком не могу настроить газовые мозги ,провал от бедной смеси идет ,начинаю добавлять - повышается расход и обороты ХХ подвисают на 1000 ???
#18 Willpasha
  • Участник
  • 3 сообщений
  • Автомобиль:toyota carina e 3s-fe
Отправлено 14 Май 2012 - 12:03
Надо зазор на свечах уменьшить на 0.2 и проследить за падением давления. Если от 1 до 0.6 - критично, все остальное допустимо.
#19 DJ Muff
    Активный участник
  • Участник
  • 29 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Lexus LX470
Отправлено 15 Май 2012 - 21:54
у меня тоже тамона
описанное было при а) слабом редукторе б) бракованном редукторе в) на кривой настройке карты
в итоге имею сейчас редуктор с запасом по мощи (а у меня 234 лысы как-никак), карту настроил сам, ибо установщики косяпоры =)
свечи ставил с уменьшенным зазором
#20 frandebef
    Мастер
  • 161 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 16 Май 2012 - 18:44
Просмотр сообщенияDJ Muff (15 Май 2012 - 21:54) писал:
у меня тоже тамона
Как определить бракованный редуктор или нет???У меня Томасетто АЛЯСКА стоит.......
