Renault megan 1.9DTI 2001 IMMO
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Помогите решить проблему с данным авто(Renault megan 1.9DTI 2001). Трабла в том, что машина иногда заводится и ездит пока ее не заглушить. Clip пишет ошибку в моторном (Ошибка закодированной линии), хотя она не постоянная. Проверили провода явных повреждений нет.
Кода удаляешь иммо программно, авто заводится с пол пинка - раз шесть, потом снова мертвый. Если прошить еще раз - снова заводится пару раз и потом труп. Куда можно еще капнуть? Может нужен еще какой нибудь эмулятор? Кстати 59 пин на моторном не задействован.
24C02 берешь новую KILLERom режешь, 7 ую ногу в плате отрезаешь (ногу 24С02 где сидит)
запаиваешь память и 7 с 8 ногой замыкаешь
59 в мозгах отрезаешь
а вообще такая ошибка когда провод между 59 и блоком BSI перегнивает
в личке написал какую по карактеристике ставить 24с02
поднимаешь 7 ногу и замыкаешь с 8 и не надо резать ни какой провод
толко на панели остаются некрасиво мигать две лампочки,чтоб оставить всё красиво
красный светодиод тушишь и остаётся мигать жолтый светодиод в виде сперали,
для етого подходишь к дизельному насосу метишь хорошо вернию часть насоса и после раслабишь 4 винтика
и сдвинешь чуть чтоб добавить чуть оборотов и после етого свето диод тухнет.
Спасибо за рекомендации, но там стоит 24C04 и 7 ногу вешал на +5V , и интересно еще то, что на 59 ногу ЭБУ двигателя с завода нет провода :noflood: , может там по can шине обмен происходит? Пока проблему еще не решил :3_8_14:
Нет не DCI там VP37 насос распределительного типа.
Схема эмулятора(с форума) прокатит для этого блока?
зачем эмулятор епром перешил линию отрезал и все
100 штук таких сделал
Спасибо за помощь, устранил обрыв линии и все заработало.
  • 2 года спустя...
Ребята чтоб не плодить темы такаяж ситуация только моргает гарит спираль одна Подскажите чем заминить епром 24с02 или можно не менять( вроди нашел что можно заменить надо на 24с16) А можно попробывать зделать под автопривязку тогда надо менять 24с02
