Привет всем, Есть эбу январь 7.2 но он от классики 21067-1411020-11, возможно ли его переделать для ваз 2115 1.5 8кл. Подскажите возможно ли это и как??? Я не думаю что они там уж сильно отличаются, может просто можно прошивку загнать от 2111 и все???
прошивку то загнать можно ,и машина поедет вот только канал датчика детонации работать не будет потому что на эбу от классики он отсутствует. доработать можно конечно , поискать необходимые детальки , поработать с паяльником вот только я бы не заморачивался проще поти на разбор и купить тот эбу который нужен.
Да можно всё ! и без ДД тож можно , а как карбюрные раньше ездили ? , а почему ездият или ходят 2107 без проблемм?
Настроить можно всё .
Опубликовано (изменено)
У каждого из нас есть залитый тосолом ЭБУ от калины Я7.2 (У меня их три января и сегодня М73 на руках остывал после КЗ от тосола, до сих пор вонь стоит от сгоревших мозгов), так от него и перекидывай канал ДД. У меня на перекидку элементов ушло меньше 30 минут.
РС У класики нет канала ДД, при нормальных углах его трудно заставить детонировать в отличии от ПП.
Изменено пользователем timer.
А это вы к чему ? понятно что нет какнала (драйвера) , детонировать мотор можно заставить при разных условиях как с ДД так и без него , вообчето настраиваеться мотор в основном без учета отскока и канала ДД (имеется ввиду диагностический параметр и АЦП к),
Так что в принципе и этот ЗБУ можно использовать в 2111 моторе ,и только потому что те параметры заданные по УОЗ слишком оптимальные и расчитаны они в основном под наш хреновый бензин . и ни какой детонации при использовании сток прошивки не будет.
Изменено пользователем timka
а если будет не совсем сток?? мне то сток не нужен
если не совсем сток то лучше с каналом детонации чтоб мотор не начал разваливаться от детона
грамотно настроенный мотор чудесно будет работать без датчика детонации, при условии нормального бензина.
эммм, люди кто видел нормальный бензин :emot65: 95ый как почти нормальный 92 и то недотягивает
А вот для этого и нужны оптимальные углы .
А на счет доработать может кто нить рассказать поточнее???
