Газель Рута. Постоянные Пропуски.
#1
Отправлено 30 Декабрь 2011 - 09:11
#2
Отправлено 30 Декабрь 2011 - 10:15
#3
Отправлено 30 Декабрь 2011 - 16:39
#4
Отправлено 30 Декабрь 2011 - 17:31
Oleg19 (30 Декабрь 2011 - 09:11) писал:
#5
Отправлено 30 Декабрь 2011 - 17:57
#6
Отправлено 30 Декабрь 2011 - 22:10
alex 73 (30 Декабрь 2011 - 17:31) писал:
#9
Отправлено 31 Декабрь 2011 - 10:14
#11
Отправлено 02 Январь 2012 - 16:12
#12
Отправлено 02 Январь 2012 - 16:55
Прошивка , это уже последнее дело , надо пробовать ОТРЕМОНТИРОВАТЬ
С чего это мы решили что Прошивка , это уже последнее дело , надо пробовать ОТРЕМОНТИРОВАТЬ [font="Microsoft Sans Serif"][/font] ????????? Тогда приготовься к постоянному "РЕМОНТУ"...
Сообщение отредактировал alex 73: 02 Январь 2012 - 16:55
#13
Отправлено 02 Январь 2012 - 20:13
[quote name='Oleg19' timestamp='1325279432' post='244324']
Есть ещё кое какие идеи, да осцилографом я ещё к этому ДВС неподходил, надо всё проверить , всё попробовать, а уж потом думать о прошивке, может причина неисправности всётаки найдётся.
#14
Отправлено 03 Январь 2012 - 07:44
так же на последних купленых в декабре стоит новый топливный насос с одной трубкой, маркировка на нем 560ае12181
это так, к сведению )) еще по проводке изменения есть, заметил реле включения отопителя, раньше был только электронный регулятор
Сообщение отредактировал wasilkov: 03 Январь 2012 - 07:46
#15
Отправлено 03 Январь 2012 - 09:20
#16
Отправлено 03 Январь 2012 - 23:18
А как ты снизил ХХ?Корекцией через диагностику?Там на 113 блоках можно очень обеднить,что тоже даст пропуски
Клапана я делаю только на горячий двиг и на 5 соток больше
Если катушка спареная(одна на 4)-мрут как мухи,у нас с 20 машин до 15 тис.км никто не дожил,из них 5 на бензе-хлебные,кстатти на одной меняли за день две штуки,одну с новой Газели одну с ринка.На новой уже была мертвая!Если стоят две катушки то там важно сопротивление ВВ проводов и контакт на первичке
А в чем проявляются пропуски?Троит,двоит,стреляет или только светит лампочку?
Там ошибки вылазят при снятии клемы АКБ и иногда по штук 10!
#17
Отправлено 03 Январь 2012 - 23:38
#18
Отправлено 04 Январь 2012 - 19:52
после интенсивной работы машинки вечером обрати внимание на выхлопной колектор и приемную трубу катализа если увидеш разницу объясню 8 918 260 22 55
#20
Отправлено 17 Январь 2012 - 12:04
