dilmah Опубликовано 30 марта, 2017 Опубликовано 30 марта, 2017 (изменено) Да мне нужен не идеал, а просто эти показания в норму привести.Какими эти показания должны быть для норм работы двигателя?))) двигатель ЗМЗ-40522.10 пользуясь данными табличек получается что у меня - дефектный термостат или дтож Изменено 30 марта, 2017 пользователем dilmah
СДУ Опубликовано 30 марта, 2017 Опубликовано 30 марта, 2017 (изменено) комментировать не будешь? Ага, не буду. Чавой-то мне морда твоя не нравится, на Гитлера похож. пользуясь данными табличек получается что у меня - дефектный термостат или дтож Эти таблицы приведены как минимум для исправного мотора, а если имеешь разброс по котлам или просто пониженную компрессию, то и нормальная по соотношениям ТВС, в таком моторе будет сгорать как обеднённая смесь - медленно. Поэтому, при прочих равных ты сможешь улучшить ситуацию, только корректируя раньше УОЗ. Какими эти показания должны быть для норм работы двигателя?))) Нормальный по тепловой производительности мотора цикл, характеризуется следующими значениями токсичности выхлопа; CO на уровне 0,3 - 0,5 % CH не более 350 ед. CO2 - чем выше, чем лучше, поскольку углекислый газ характеризует количество полноценно сгоревшей массы - топливного вещества. Но в реальности, эти моторы далеко не укладываются в такие показатели и имеют удельный расход с грузом, свыше 20-ти л. на 100-ню. Изменено 30 марта, 2017 пользователем СДУ
dilmah Опубликовано 30 марта, 2017 Опубликовано 30 марта, 2017 Ага, не буду. Чавой-то мне морда твоя не нравится, на Гитлера похож. Эти таблицы приведены как минимум для исправного мотора, а если имеешь разброс по котлам или просто пониженную компрессию, то и нормальная по соотношениям ТВС, в таком моторе будет сгорать как обеднённая смесь - медленно. Поэтому, при прочих равных ты сможешь улучшить ситуацию, только корректируя раньше УОЗ. Нормальный по тепловой производительности мотора цикл, характеризуется следующими значениями токсичности выхлопа; CO на уровне 0,3 - 0,5 % CH не более 350 ед. CO2 - чем выше, чем лучше, поскольку углекислый газ характеризует количество полноценно сгоревшей массы - топливного вещества. Но в реальности, эти моторы далеко не укладываются в такие показатели и имеют удельный расход с грузом, свыше 20-ти л. на 100-ню. большое спасибо, да мне все это нужно для курсовой работы по большей части)
Kubek Опубликовано 16 сентября, 2017 Опубликовано 16 сентября, 2017 Ваша смесь не горит,из трубы прет живой бензин и это видно из СН равное 1950(если Вы не перепутали,например,СН с днем рождения своего дедушки) 100+
Штирлиц 2 Опубликовано 15 июня, 2020 Опубликовано 15 июня, 2020 (изменено) подскажите может кто знает микас 7.1 мотор сборный низ 405 голова 406 шил как 405 на холостых работать не хочет прошил как 406 всё отлично только хх висит 1350-1400 в чём может быть причина и как победить компект одинаковая заранее благодарен Изменено 15 июня, 2020 пользователем Штирлиц 2
Штирлиц 2 Опубликовано 16 июня, 2020 Опубликовано 16 июня, 2020 спасибо всё нашлось подсос по оси дроссельного патрубка
