Перейти к содержимому
Volkswagen PASSAT B5+ 2001г
Сообщений в теме: 20
#1 lelikkkk
  • Участник
  • 22 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Ремонт телефонов автодиагностика автотюнинг
  • Автомобиль:opel kadett 1,3nb Родной остался только кузов:))
Отправлено 03 Январь 2012 - 18:40
Привет всем проблема такая на холодную когда заводишь двигатель тресется появляются пропуски воспламенения когда прогревается все приходит в норму преведушие мастера поменяли свечи,ставили катушки зажигания с такого же авто чистили бак сетку ни чего не помогало сделал диагностику показало
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06B-906-018-AWM.lbl
Контроллер: 4B0 906 018 CL
Компонент: 1.8L R4/5VT G 0001
Кодирование: 16551
Мастерская #: WSC 00028
VCID: 6DD5CD870A8B
WVWPD63B91P201343 VWZ7Z0A3384153
8 Найдены неисправности:
16804 - Система нейтрализации ОГ, ряд 1: Эффективность слишком низкая
P0420 - 35-00 - -
17887 - Вакуумная система тормозов: мех. неисправность
P1479 - 35-10 - - - Непостоянно
16795 - Система подачи вторичного воздуха: Неверный расход
P0411 - 35-00 - -
16684 - Обнаружены пропуски воспламенения
P0300 - 35-10 - - - Непостоянно
16685 - Цилиндр 1: Обнаружены пропуски воспламенения
P0301 - 35-10 - - - Непостоянно
16688 - Цилиндр 4: Обнаружены пропуски воспламенения
P0304 - 35-10 - - - Непостоянно
16687 - Цилиндр 3: Обнаружены пропуски воспламенения
P0303 - 35-10 - - - Непостоянно
16686 - Цилиндр 2: Обнаружены пропуски воспламенения
P0302 - 35-10 - - - Непостоянно
Готовность: 0000 0000
и еще как то странно болтается интеркулер но до него пока не добрался может кто сталкивался с чем то подобным????
#2 masterok
    Профи
  • Master
  • 849 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Aуди Allroad
Отправлено 03 Январь 2012 - 20:07
Для начала
Форсы на промывку
И обновление софта сделать
С уважением ,Сергей.
#3 macik001
    Профи
  • Модератор
  • 2 264 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Электроника и Охота за рыбами.
    Пиво временно не интересует!!!
  • Автомобиль:Велисопед
Отправлено 03 Январь 2012 - 20:14
Никакой диагностики ты не сделал. Ты тупо ошибки прочёл. Может стоит всё-же диагностику делать?
#4 lelikkkk
  • Участник
  • 22 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 03 Январь 2012 - 20:27
Форсы чистились вот полный скан
Версия VCDS RUS: Версия 11.08 RUS
Версия данных: 20110831
Вторник,03,Января,2012,15:43:25:10074
Шасси: 3B - VW Passat B5
Список: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
VIN: WVWPD63B91P201343 Пробег: 181910km/113033miles
Кодирование: 16551
VCID: 6DD5CD870A8B
P0420 - 35-00 - -
P0411 - 35-00 - -
Адрес 02: Электроника КП Label: 01V-927-156.lbl
Контроллер: 8D0 927 156 DE
Компонент: AG5 01V 1.8l5VT USA 1010
Кодирование: 00104
VCID: 73E1DBFF6CAF
Неисправности не найдены.
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8E0-614-111-ASR.lbl
Контроллер: 3B0 614 111
Компонент: ABS/ASR 5.3 FRONT D00
Кодирование: 00021
VCID: D3A1FB7F0CEF
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 6Q0-909-605-VW5.lbl
Контроллер: 6Q0 909 605 C
Компонент: 09 AIRBAG VW6 04 0004
Кодирование: 12345
VCID: 37792FEF3857
9 Найдены неисправности:
01226 - Данные об ударе для боковой ПБ на стороне водителя сохранены
35-00 - -
00595 - Данные об ударе сохранены
35-00 - -
00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
32-10 - Значение сопротивления слишком велико - Непостоянно
00589 - Пиропатрон 1 подушки безопасности переднего пассажира-N131
01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя-N199
32-00 - Значение сопротивления слишком велико
01588 - Пиропатрон верхней подушки безопасности водителя-N251
29-10 - КЗ на массу - Непостоянно
33-10 - Значение сопротивления слишком мало - Непостоянно
00591 - Выключатель замка ремня безопасности водителя-E24
Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 1J0-907-487-A.lbl
Контроллер: 1J0 907 487 B
Компонент: Lenkradelektronik 0002
Кодирование: 00008
VCID: 306B14F3DD39
1 неисправность:
01426 - Панель управл. на рулевом колесе-E221
49-00 - Нет связи
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3B0-920-xx5-17.lbl
Контроллер: 3B0 920 925 B
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
Кодирование: 07135
VCID: 224FEEBB83D5
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.lbl
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодирование: 00006
VCID: F0EB54F39DB9
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 1C0-959-799.lbl
Контроллер: 1C0 959 799 C
Компонент: 08 Komfortgerбt HLO 0001
Кодирование: 00258
VCID: 37792FEF3857
Подсистема 1 - Контроллер: 1C1959801
Компонент: 08 Tхrsteuer.FS 0001
Подсистема 2 - Контроллер: 1C1959802
Компонент: 08 Tхrsteuer.BF 0001
Подсистема 3 - Контроллер: 1C0959811
Компонент: 08 Tхrsteuer.HL 0001
Подсистема 4 - Контроллер: 1C0959812
Компонент: 08 Tхrsteuer.HR 0001
3 Найдены неисправности:
01336 - Шина данных Комфорт (для всего концерна)
80-00 - В однопроводном режиме
00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
25-10 - Неопределенное состояние переключателя - Непостоянно
01358 - Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны вод.-E150
27-10 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
Конец -------------------------------------------------------------------
#5 masterok
    Профи
  • Master
  • 849 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 03 Январь 2012 - 20:37
Если чистились то так и писать надо что делалось
Либо не домыли либо перемыли )))
Выкладывай 33 группу при прогреве да и 32 не мешает
#6 masterok
    Профи
  • Master
  • 849 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 03 Январь 2012 - 20:42
А софт все же обновить надо меньше косяков которых нет устранять надо ))
Катализатор и зонды через риднессы прогони ,,
#7 macik001
    Профи
  • Модератор
  • 2 264 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 03 Январь 2012 - 20:43
Ты не понял - давление топлива, данные с расходомера, данные адаптаций, как masterok написал.
Ошибки пионеры на каждом углу читают.
#8 masterok
    Профи
  • Master
  • 849 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 03 Январь 2012 - 20:46
Так это уже диагностика называется )))
Машинка вкусная , у меня студент такие любит ....
#9 masterok
    Профи
  • Master
  • 849 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 03 Январь 2012 - 20:51
Быстренько делает опрессовку впуска ,осмотр системы вентиляции ( пресловутый грибок )
#10 lelikkkk
  • Участник
  • 22 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 03 Январь 2012 - 20:54
Я начинающий до этого пропработал 7 лет на сот телефонах машинами занимаюсь 3 месяц поэтому сильно не пинайте.Завтра попытаюсь снять необходимые данные по давлению топлива расходометру воздуха и лямбде.В какой групе можно посмотреть адаптации???
#11 masterok
    Профи
  • Master
  • 849 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 03 Январь 2012 - 21:11
Да наоборот в нужное русло запинывают ))
32 - 33 группы
По риднессам здесь по форуму порыскай да и темки такие уже подымались вроде
По моим сообщениям прогульнись ,гдет уже писал до этого
#12 aka4
    Профи
  • Master
  • 642 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:VW Passat B5+
Отправлено 04 Январь 2012 - 04:11
Не забываем что это америкос и система EVAP у него своя,опресоваваем две трубки EVAP с левой стороны,тем более мы имеем 17887.
И хотелось бы риднесы еще в 70,71 гр.
Посмотри при прогреве в 99-ой группе,до скольких и в какую сторону уходит адаптация и какое ей нужно значение что бы машину перестало колбасить.
#13 Виджар
    Профи
  • Master
  • 241 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:диагностика
  • Автомобиль:Москвич 403 AUDI 100
Отправлено 04 Январь 2012 - 05:52
А можно подробней, плз, по 99 группе. Немного неясно, как это:
''...и какое нужно значение, чтобы машину перестало колбасить''??
Там что, можно выставлять нужное значение лямбды?
На небе только и разговоров, что о море.... и о закате....
#14 aka4
    Профи
  • Master
  • 642 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 04 Январь 2012 - 07:18
Че там неясного,посмотреть там коррекции надо,до + - 10%,а там будет когда ее перестанет трясти или -25% или +25%.
Там нет,это в другом месте и не значение лямбды,а корректировать смесь,но это ни к чему пока.
#15 Виджар
    Профи
  • Master
  • 241 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 04 Январь 2012 - 07:41
А, ну так понятно. Спасибо.
#16 samdim
    Активный участник
  • Участник
  • 46 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Диагностика и ремонт авто VAG
  • Автомобиль:Vw
Отправлено 04 Январь 2012 - 21:08
Привет. Посмотри шланг слева по ходу под впускным коллектором он соединен с вакуумным усилителем тормозов.
#17 lelikkkk
  • Участник
  • 22 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 06 Январь 2012 - 21:58
Сегодня при тщательном осмотре было обнаружено ежекционный насос располовинился на 2 части отросток с боку забился насмерть не продувается, редукционный клапан который за воздушным фильтром забит и не движется шланг г-образный патрубок на ВКГ пластиковый разрушился у оснавания.Опресовали впуск сипело только на соединении дросельной заслонки со шлангом родной хомут прослаб заменили хомут, давление стало держать пока заказали запчасти ,сняли форсы завтра поедим проверять.
#18 zemzem
  • Участник
  • 4 сообщений
  • Автомобиль:audi
Отправлено 08 Январь 2012 - 21:10
Проверяй весь впускной коллектор на предмет подсоса воздуха, все шланги отходящие от него , так же все клапона которые стоят на шлангах. И все что к ниму подсоединено.
#19 Шпога
  • Участник
  • 3 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Honda CR-V 2004г.
Отправлено 31 Январь 2012 - 18:13
Просмотр сообщенияzemzem (08 Январь 2012 - 21:10) писал:
+ 1
А форсунки здесь ни причем, их снимать не обязательно.
#20 kalina
    Профи
  • Master
  • 449 сообщений
  • Интересы:Радиоэлектроника
  • Автомобиль:Хожу пешком
Отправлено 01 Февраль 2012 - 18:17
Класно.Скоро дворники диагностикой заниматься начнут.
