Опубликовано (изменено)
Добрый вечер всем С новым годам вас ,тема у меня тупиковая не как не могу понять машина Ауди а6 V6 автомат 2001год пишет ошибку датчик распредвала ,спрашивал клиента что с ней была изначально оказалось двигатель радной стуканул они взяли другой двежок воткнули с другой машины только на той механика была а они на автомат воткнули и говорят маховик тоже вроде поменяли и сам горем тоже трогали вообщем кота в мешке притащили маховик вообще роль играет как он стоит или нет одно когда крутиш двежок выхлоп в обратку идёт через воздухан за ранние всем огромное спасибо
Log-Log.txt
Изменено пользователем serega81
Смотри цепь на распредах, которая сзади, плюс шпонку на левом, как цепь выставлять инфы в нете навалом, точно не помню, но помоему между метками 12 звеньев.
Да и здесь тема будет тупиковая, не только у тебя.. :) Данных мало. Логи ни к чему эти здесь. Какой движок поставили? Буквенное обозначение. Ну и если возможно какой стоял.
Я снял крышки с левой головки блока и с правой крутил все нормально даже поменял местами датчики распредвала пишет теже ошибки и не чего мне кажется гидро натежитетель цепи расслабился и распредвал провернула на левой головке блока только не как понять не могу как на них метки проверить не где не могу найти
Выставляй правильно метки. И дай хоть код двигателя. Или там ААН стоит )))
Изменено пользователем hsv
на самом двигатели две буквы (AE) который стоит сейчас а тот что сняли тоже (AE) я понял что на самой площадке с низу с левой стороны почти возле масленого фильтра больше я нечего подобного не нашол подскажите как правильно выставить метки распредвалов со звёздочками на самой головке блока я чета там не вижу метку между ними не одной
й
какой объем?
какой объем?
Объём двигателя 2.8V6
Номер двигателя („буквенное обозначение двигателя“ и „порядковый номер“) выбит на правой внутренней стороне блока цилиндров между головкой блока цилиндров и сервонасосом.
Дополнительно на воздуховод наносится наклейка с „буквенным обозначением двигателя“ и „порядковым номером“.
Буквенное обозначение двигателя также дополнительно указывается на заводской табличке с идентификационными данными автомобиля
гдет так
Если быть строгим, то по вину мотора это вообще - Superb!!!
Всё верно, кузова 4В, 3U, 3В и 4D.
похоже с мотором и мозгишки подкинули)))...или кто то чего то не договаривает.
Да нет, вроде.Эти контролеры, именно на 4В стояли.
интересно логи откуда?
В прошлом году еще была шкода ,а с Нового года Ауди ......Похоже *ВАСЯ Версия: диагност 11.2R* немного переотметила смену даты в календаре.
В прошлом году была шкода дизель там насос высокого давление умер .а сейчас ауди притащили только теперь сложная ситуация когда я стал проверять все метки на каждой головке там всё софподает поменял датчик распредвала другой и нечего выхлоп в обратку стреляет померил компрессию вкаждом цилиндре разбег от 8 до9 атмосфер а ошибки только по лямбда зонту
Log-Log.txt
Я так думаю может и ошибаюсь при снятие двигателя и его замене можно маховик не правильно поставить вообщем 180%повернуть потому что я думаю что больше но верное нечему движок в обратку стреляет все проверил всё по меткам даже при 8 компрессий машина серавно должна была завестись темболие 6цилинровая за ранние всем спасибо .С рождеством Христовым всех с праздником вас .
Осциллограф есть? Если да, то сколько каналов?
нету осциллографа вот вся и проблема если он был бы то я тогда и смог проверить и понять смысла причины
