Перейти к содержимому
Легаси ТТ
Сообщений в теме: 9
#1 subaru_628
  • Участник
  • 9 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Subaru Legacy Twin Scroll BH-5
Отправлено 05 Январь 2012 - 09:43
Доброго дня всем. Может кто сталкивался, проблема в детонации двигателя. Возил на сканер, говорят бензин плохой. но у всех нормально а моей плохой. вот и подумал может прошивку сменить? Заправляю 98, пробовал 95, машина в аварийный режим встает. не хочеться мотор ковырять и переходить на моно.
Спасибо.
#2 subaru_628
  • Участник
  • 9 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 05 Январь 2012 - 16:11
что то тихо, можно ли как то изменить прошивку в пользу доработки по детонации?
#3 гараж
    Мастер
  • Активные пользователи
  • 147 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Тойота
Отправлено 06 Январь 2012 - 10:17
Посмотри по сканеру как отрабатывают датчики детонации.
#4 subaru_628
  • Участник
  • 9 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 Январь 2012 - 15:32
Просмотр сообщениягараж (06 Январь 2012 - 10:17) писал:
Это я смотрел, как только детонация появляется датчик отматывает зажигание.
#5 subaru_628
  • Участник
  • 9 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 Январь 2012 - 15:33
вот у всех практически расход в норме, но у меня 26 и выше +98 бенз. Ахтунг!
#6 алекс22
    Активный участник
  • Участник
  • 40 сообщений
  • Автомобиль:nissan sunny 2002
Отправлено 07 Январь 2012 - 15:57
Что вы хотите, данных вообще никаких, что вы хотите услышать? Ремонтировать машину нужно, диагностику делать нормальную. При том что Субаровский Twin Turbo очень сложный механизм и мало кто в нём разбирается. Придётся самостоятельно изучать или найти диагноста который будет вместе с вами его изучать.
Кстати бенз только 98 если не планируете мотор менять. И ещё наш клиент на таком В4 когда ездит как ему нравится (летом) расход и поболее бывает, в обычном режиме по трассе (100 - 120) расход 10 - 12 по его словам. Механика. В городе не знаю, но чудес же не бывает, 280 коней тоже кушать хотят.
Сообщение отредактировал алекс22: 07 Январь 2012 - 16:09
#7 алекс22
    Активный участник
  • Участник
  • 40 сообщений
Отправлено 07 Январь 2012 - 16:21
Я бы посоветовал начать хотябы с замеров давления топлива ПОД НАГРУЗКОЙ. С этого начинали и мы два года назад, так вот давления при резких ускорениях явно не хватало, замена насоса на вальбро и ещё много чего делалось с этой машиной.
Удачи, машина отличная, но сложная и дорогая в обслуживании.
На расходомер ещё внимание сразу обратите, лучше методом подмены, ниссановские подходят для проверки или даже ВАЗовский 116 но там распиновка другая.
Сообщение отредактировал алекс22: 07 Январь 2012 - 16:30
#8 subaru_628
  • Участник
  • 9 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Январь 2012 - 08:36
Просмотр сообщенияалекс22 (07 Январь 2012 - 16:21) писал:
я топливо в первую очередь мерял и под нагрузкой тоже. Машина работает как часы! волюметр 310 стоит идентичный тойотам, тоже отлично работает.коней 260, (мотор206), все перепроверили. Логи снимали, единственно видна одна проблема, бензин плохой. Но у всех нет детонации и даже на 95 а у меня даже на 98 детонит. Вот единственно подходит замена ремня ГРМ, может он чуть потянулся? Но опять же там натяжитель...Даже эксперементировали с прошивкой Сти, единственно так как моно прошивка, первая турбина открыта, но после 4000 оборотов машина реально едет, детона нет. Вот и говорят меняй на моно. Сам хотел понять как по логам смотреть, прикупил ОБД но с программой не конектится включая которая была в комплекте. бросил затею на время.В Япии что то сделали с машиной так как турбины не такие как у всех. (твин скролы обе)звук прошто шикарен! Родные наклейки СТИ везде, комплектация GTB-E-TUNE2. Давление должно быть 1.24 рабочее но я его один раз видел на спортивном бензине. Вот такие дела.
Вот и думаю может попробовать залить другую прошивку на пробу?
#9 алекс22
    Активный участник
  • Участник
  • 40 сообщений
Отправлено 08 Январь 2012 - 08:44
Дак она ещё и тюненая. Ну тут вообще нечем помоч, фиг его знает что было на уме у тюнингистов. Эксперементируйте.
А на стоке давление 0,9 максимум, у вас коней порядком больше должно быть.
#10 subaru_628
  • Участник
  • 9 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 08 Январь 2012 - 12:12
Просмотр сообщенияалекс22 (08 Январь 2012 - 08:44) писал:
Да с конями понятно, на 206 моторах и автоматах 260 и есть 208 мотор, он позлее и 280 коней. Но технически ни чем не отличаются. прошивки только.
