Здравствуйте! Помогите решить проблему с удалением старых ошибок из архива. Проблема в том что при покупке машины были несколько неисправностей которые я почти все устранил. Это был такие ошибки как неисправность цепи датчика АБС, датчик СО, датчик температуры всасываемого воздуха и P0021 Intake Valve Timing Control Ошибка управления положением впускных клапанов. Все причины были устранены кроме одной последней с которой я катаюсь по сей день это P0021 Intake Valve Timing Control. Эту проблему я тут уже обсуждал. Короче при стирании ошибок все вроде нормально, но, до тех пор пока опять не выскачит эта беда с ошибкой P0021 а она может выскачить когда ей захочется. И в месте с ней стали васкакивать и старые ошибки я это заметил случайно при включении круиза. Как известно при неисправном датчике абс круиз не будет работать. Ошибки стирал несколько раз но проходит какое то время и снова такая же история. Все системы работают исправно до тех пор пока не эта ошибка чертова. Подскажите как удалить эти коды старых ошибок из архива.
архив старых кодов неисправностей.
Автор
vudilav
, 06 Янв 2012 00:17
Сообщений в теме: 3
#1
Отправлено 06 Январь 2012 - 00:17
#2
Отправлено 06 Январь 2012 - 06:23
Я так понимаю ав-ль infiniti i35? Сбрасываете ошибки чем? Ошибки сбрасываете активные или сохранённые?
#3
Отправлено 06 Январь 2012 - 14:08
Так тебе и надо устранять ошибку по VVTI,ABS тут не при делах
Иногда глобальная не исправность оказывается пустяком.
Познать всё не возможно но надо стремиться.
#4
Отправлено 28 Январь 2012 - 17:19
unik (06 Январь 2012 - 14:08) писал:
Я прошу прощения за то что задал вопрос и не веду диалог. Не мог войти, не было возможности.
Проблему решил сам. Оказалось элементарное замыкание, коротила фишка этого самого датчика. Когда я решил разобрать этот электро клапан там тупо была сломана фишка и при езде по буграм она слетала в итоге выскакивали ошибки. Разобрал фишку и воткнул контакты без самой фишки. Проблема решена!!! Всем спасибо!
