УАЗ, проблема с ХХ
#1
Отправлено 06 Январь 2012 - 20:38
Авто Хантер 2005 года, двиг ЗМЗ 409, ЭБУ Микас 7.2 Евро-2 Прошивки пробовали разные.
Двиг не работает на ХХ после прогрева. Проблема была и есть с новой машины, ездили с подтянутым тросиком газа. После холодного запуска повышенные обороты снижаются как обычно до достижения температуры 50-55С.
Потом происходит резкий сброс оборотов до остановки. Запускается нормально но слегка нажать на газ надо и на ХХ не работает.
Может кто знает в каком положение должен находиться РДВ? На данный момент 57шагов РДВ.
Программой диагностики ХХ удерживается в положении 135 шагов РДВ, но ей никак не записать это значение. Пробовали изменить значения ЧипТюнингПро, перепрошили ЭБУ ничего не изменилось, РДВ так и остался на 57 шагов.
Подскажите, буду рад.
#2
Отправлено 07 Январь 2012 - 16:35
Над какими параметрами диагностики надо подумать? Чем ближе к остановке движка тем ниже параметры, собственно расход воздуха, УОЗ, расход топлива стремится к нолю. Принудительно ставишь РДВ 135 шагов, и всё в норме.
#4
Отправлено 07 Январь 2012 - 17:55
#5
Отправлено 09 Январь 2012 - 18:00
ДПДЗ прим. 0,5 до 4,5 0-98%. Чехарда с ХХ с новой машины. И чела пока не могу поймать работает по сменам.
#7
Отправлено 10 Январь 2012 - 15:18
Сообщение отредактировал dgeli: 10 Январь 2012 - 15:21
#8
Отправлено 12 Январь 2012 - 17:06
#9
Отправлено 12 Январь 2012 - 17:11
#10
Отправлено 12 Январь 2012 - 17:23
#11
Отправлено 13 Январь 2012 - 10:55
#12
Отправлено 14 Январь 2012 - 08:38
Я имел в виду что, без РДВ прижав пальцем воздушный канал и постепенно отжимая его. При пережатии глохнет от недостачи воздуха, при отжатии глохнет прим. с 3000 оборотов. Подсоса воздуха нет.
Парни спасибо за ответы. Всех со старым Новым годом!
Чуть позже выложу параметры диагностики, пока комп сломался. Но там похоже не разбериха из-за смены положений шагов РДВ
#13
Отправлено 14 Январь 2012 - 08:43
Температуры что по диагностике что по прибору примерно одинаковые.
#14
Отправлено 15 Январь 2012 - 09:55
Цитата
Попробуй, считаю это имеет смысл. А расход нормальный? Какого цвета свечи?
#15
Отправлено 15 Январь 2012 - 10:40
Еще, как вариант - не соответствие показаний датчика температуры ОЖ и реальной температуры ОЖ. Из-за чего чуть переливает при достижении определенной температуры. Если проблема в этом, то это по свечам должно быть видно.
А еще может быть дело в тарировке ДМРВ.
#18
Отправлено 15 Январь 2012 - 20:41
Dmitriuk (15 Январь 2012 - 10:40) писал:
Температуру если сравнивать по прибору что в машине и по диагностике, одинаковые.
С тарировкой ДМРВ ничего не делали, прошивки шили разные, на всех одно и тоже.
Чем отличаются прошивки Е0000550 и Е0005513 кроме комплектации?
