Перейти к содержимому
пропуски на карбюраторной 2107
Сообщений в теме: 10
#1 240604
    Профи
  • Master
  • 416 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:ВАЗ 21723
Отправлено 07 Январь 2012 - 16:31
Здравствуйте всем!Автомобиль ВАЗ 21074,двигатель 1,6 при запуске на холодную возникают хаотичные пропуки,из глушителя идет необычно-густой пар в это время.Как прогреется пропуски пропадают.Компрессия по цилиндрам 12-13,зазаоры в клапанах 0,15,метки на месте.Газоанализ СО 0,8-1%,СН 90-200,СО2 12-14%, лямбда прибл 1. Снятие осциллограммы с ВВ проводов криминального ничего не выявила.Свеча 4-го цилиндра всегда черней других.Провел эксперимент на холодную завожу на 10 сек - глушу все свечи сухие,4-го мокрая сушу ее зажигалкой не сохнет,а образуются мелкие капельки.Вот и вопрос тосол идет в 4 цилиндр на холодную???Вскрывать и ремонтировать? Или можно еще какие-то дополнительные проверки провести?Пробег авто 55000км
#2 monstr3d
    Активный участник
  • Активные пользователи
  • 88 сообщений
  • Автомобиль:vazlo 2116
Отправлено 07 Январь 2012 - 16:45
Просмотр сообщения240604 (07 Январь 2012 - 16:31) писал:
тосол идет в 4 цилиндр - 90%
#3 240604
    Профи
  • Master
  • 416 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 Январь 2012 - 16:49
больше года так езжу,что интересно
#4 6508560170
    Активный участник
  • 92 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:ваз21011
Отправлено 07 Январь 2012 - 17:31
Наименьшими затратами -попробовать протянуть головку блока...-или разбор.
#5 fedorov11rus
    Активный участник
  • 54 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Авторемонт
Отправлено 09 Январь 2012 - 10:12
Добрый день. Если тосол попадает в цилиндр, то и газы должны идти в тосол, при прогреве уровень в расширителе не подымает? Если так то трипанация не избежна, возможно и голова в лом, с "приорой" такая поблема была и газы в расширительный не шли, голову поменяли и проблема решилась.
#6 240604
    Профи
  • Master
  • 416 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 Январь 2012 - 14:49
Газы в тосол не идут,уже вдоль и поперек все проверил без вскрытия не обойдется наверно
#7 Aleksandr A
    Профи
  • Master
  • 736 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:авто, охота
  • Автомобиль:ВАЗ 21102
Отправлено 09 Январь 2012 - 16:26
Авта карбюраторная, судя по газоанализу? Тогда, проверяйте ВУТ на наличие в нём тормозной жидкости из подтекающего главного тормозного цилиндра. "Тормозуха" подсасывается в 4 -й цилиндр по шлангу подвода разряжения к ВУТ.
#8 serg81
    Мастер
  • 152 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:машины
  • Автомобиль:2101
Отправлено 09 Январь 2012 - 23:26
Просмотр сообщенияAleksandr A (09 Январь 2012 - 16:26) писал:
Маловероятно.Преставляете себе расход тормозной жидкости для такого влияния на работу движка?Там и 3-й рядом.И на день бачка тормозухи может не хватить.Тут разговоров больше,чем времени на вскрытие.....
#9 240604
    Профи
  • Master
  • 416 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Январь 2012 - 21:21
Согласен,разговоров больше,но так как авто свое хочется до конца в проблеме разобратся
#10 Aleksandr A
    Профи
  • Master
  • 736 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 Январь 2012 - 14:34
Просмотр сообщенияserg81 (09 Январь 2012 - 23:26) писал:
Представляю, т.к.сталкивался с этим несколько раз. Чтобы вывести свечу из строя, достаточно регулярного попадания микродозы "тормозухи", или тосола в цилиндр. А вскрыть, действительно не долго, но только если человек специалист в этом вопросе. А вот открутить две гайки крепления "главного тормозного" к ВУТу и отодвинуть его на тормозных трубках, чтоб убедится в отсутствии "тормозухи" в ВУТе, точно дело нескольких минут.
#11 240604
    Профи
  • Master
  • 416 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 Январь 2012 - 15:02
главный тормозной снимал,тормозухи нет. По железу я конечно не специалист,но делать сам буду
