Перейти к содержимому
верно ли показывает манометр без клапана сброса?
Сообщений в теме: 14
#1 gpp9
    Профи
  • Master
  • 295 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Увлекаюсь диагностикой и чип-тюнингом
  • Автомобиль:2114
Отправлено 07 Январь 2012 - 21:13
подскажите пожалуйста, может у моего манометра погрешность в 0.3 бара из-за воздуха в шланге?
#2 nerd
    Профи
  • Master
  • 885 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:много всего
  • Автомобиль:вазератти 2112
Отправлено 07 Январь 2012 - 22:02
может, хотя скорее всего сам манометр врет и сделай слив ибо давление под нагрузкой не провериш ну и соответственоо работу топливой системы
Сообщение отредактировал nerd: 07 Январь 2012 - 22:02
Попробуйте хоть раз в жизни сделать то,что вам хочется. несмотря на "но" и "а вдруг".Не задумываясь,кто что подумает и скажет.это ваша жизнь
#3 gpp9
    Профи
  • Master
  • 295 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:2114
Отправлено 07 Январь 2012 - 22:04
давление воздуха в шине показывает верно.
а на х х показывает 2.2 в системе с обраткой
#4 nerd
    Профи
  • Master
  • 885 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 Январь 2012 - 22:19
значит воздух дает искажение
#5 GASCHE
    Активный участник
  • Активные пользователи
  • 72 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Starex
Отправлено 08 Январь 2012 - 05:29
Не видя конструкцию, трудно подсказать, но обычно заполняешь "шланг" и на заполненный накручиваешь манометр.
#6 Лександрыч
    Мастер
  • 151 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:ВАЗ2109
Отправлено 08 Январь 2012 - 08:23
Десять лет пользуюсь манометрами без слива и никогда и никаких проблем.Разбирайтесь с самим прибором.
#7 verstein
  • Участник
  • 7 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:jeep
Отправлено 08 Январь 2012 - 20:12
пользуюсь "сливным". Но только чтобы давление в рампе стравить.
ИМХО, на точность показаний не влияет.
#8 serg81
    Мастер
  • 152 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:машины
  • Автомобиль:2101
Отправлено 08 Январь 2012 - 20:41
Давление-оно и в Африке давление,что жидкость,что газ.Но в статике....
#9 БОТАНИК05
    Профи
  • Master
  • 230 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Диагностика и ЧипТюнинг
  • Автомобиль:21104
Отправлено 08 Январь 2012 - 21:00
Просмотр сообщенияgpp9 (07 Январь 2012 - 21:13) писал:
Правильно написали -воздух это или жидкость на показания не влияет, там где нет обратки в ближе к 4кг/см без разницы хх или под нагрузкой. где рампа с обраткой по разному , зависит от обратного клапана от 2,5 до 2,8 на хх , под нагрузкой выше от 3 до 3,2 железо разное поэтому не все одинаковы , а манометр со сливом очень удобно для проверки фильтров на засоренность.
Сообщение отредактировал БОТАНИК05: 08 Январь 2012 - 21:01
МЫ САМИ ЧИПУЕМ СВОЮ ЖИЗНЬ !
#10 serdg85
  • Участник
  • 3 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:диагностика и чип тюнинг автомобилей
  • Автомобиль:ваз
Отправлено 15 Январь 2012 - 18:40
согласен с тобой но и не только фильтроф ,
#11 Кулибин И.Г
    Мастер
  • 111 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Разнообразно технические
  • Автомобиль:Хёндэ Акцент
Отправлено 18 Январь 2012 - 20:03
Просмотр сообщенияgpp9 (07 Январь 2012 - 22:04) писал:
Верно относительно чего?
#12 mark10
  • Участник
  • 16 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Диагностика Чиптюнинг
  • Автомобиль:Chance1.3 2-х режимка спорт эконом
Отправлено 18 Январь 2012 - 21:25
При включенном бензонасосе и неработающем двигателе давление должно составлять 2,8—3,2 атмосферы. Если двигатель работает на холостом ходу, давление должно снизиться до 2,2—2,5 атмосферы, так как в задроссельном пространстве появилось разрежение (при этом перепад давления на форсунках останется прежним). При перегазовках стрелка манометра должна отклоняться в зону 2,8—3,2 атмосферы.
#13 berezkin
    Активный участник
  • 89 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:машина,музыка,пиво
  • Автомобиль:Приора
Отправлено 19 Январь 2012 - 14:27
мерию давление на приора тоже манометр без слива вкл зажигания давление доходит до 3.8 кг и потом начинает падать завожу сразу подымается 3.8 и стоит на этом давление.вот при вкл. зажигания так и должно падать или форсунка не держит?
#14 Кулибин И.Г
    Мастер
  • 111 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 29 Январь 2012 - 19:33
Просмотр сообщенияberezkin (19 Январь 2012 - 14:27) писал:
Скорее всего травит обратный клапан в б/н.
Сообщение отредактировал Кулибин И.Г: 29 Январь 2012 - 19:34
#15 basha
    Активный участник
  • 92 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Электроника
  • Автомобиль:Lancer X 2L
Отправлено 06 Февраль 2012 - 17:12
Вопрос задан правельно... Согласно физическим свойствам жидкости не сжимаются а газы да. Живой пример когда воздух попадает в тормозную систему Для этого и сделан клапан сброса ..А уж если его нет -погрешность будет зависеть от длины и диаметра шланга соединяющий ваш прибор + класс точности последнего. Я думаю при диапазоне 2.8---3.2 кг,\см особой роли не сыграет
