Кто знает - diagun работает с 24 вольотовым эдекторооборудованием ? Хочу МАЗ с двигателем renault посмотреть ... Не спалю ???
В рекламе Диагуна писали про 24V.
На 16 ноге смартбокса стабилизатор держит 24.Остальные не знаю.
Ты измерь напряж на точках OBD2.Наверное всё на 12 v. Когда стартер-а.х.з.
Я бы сначала попробовал с ELM-327 или OBD2 сканером.
не работает диагун с 24V
есть желание спалить то сразу в розетку засунь,
стабилизатор то стоит на 24, но это только от перепада,
В рекламе Диагуна
"Автосканер Launch X-431 Diagun специально разработан для диагностики грузовых и легковых автомобилей."
На Джусте программ на Iveco не нашёл .
Есть HD_FUSO ,HD_HINO.
На Х431 есть HD_RENAULT
для грузовиков другой Диагун есть, Solo называется
Launch X431 Solo
Характеристики:
CPU: 400MHz ARM9
Operating system: Win CE 5.0
LCD: 4.3 inch high-brightness, high-resolution color LCD touch screen
Power: Power supply DC12V/ DC24V
1G memory card
  • Upvote 1
"Рабочие напряжение 12 и 24 вольт (это очень важно, потому что до этого официально 24 поддерживали сканеры LAUNCH X431 HD и X431 Solo, в сканерах LAUNCH X431 MASTER и GX3 поддержка 24 вольт была введена для защиты сканера от перенапряжения)"
Про Диагун не нашёл,если нет в обновах-наверное нельзя.
Я Iveco брал Launch OBD2 scaner .
Новый LAUNCH X431 GDS http://www.diag2all.ru/blog/wordpress/?p=125
Экспериментальным путем ))) установлена совместимость diaguna c системой диагностики а/м МАЗ . IVECO у себя в меню не нашел, trak в меню у renault тоже нет , а вот по одному из OBD протоколов ECU вышел на диагностику и даже показал какие-то параметры . Честно говоря напряжение питания на ОБД разъеме не померил , т.к. не захватил с собой тестер . Еще буду работать с этой машиной - обязательно посмотрю напряжение,но думаю 24V.
Чем еще можно посмотреть? Задача - попробовать отыскать в ECU VIN (просьба клиента, есть определенные сомнения в "родословной")
ECU - BOSH EDS7us31
YAMZ
00 281 020 111
В CLIP-е есть trac ? (месяца 3 уже лежит, всё установить недосуг)...
Попробуй подключить EML327.
Наверное HD_RENAULT для диагностики грузовых Рено. У X431 на джусте есть, а для Диагуна не нашел.
У кого есть доступ на офф сайт - посмотрите есть ли для Диагуна эта обнова.
Будешь смеяться - но нету ))). В принципе надо искать видимо Bosch KTS. ХЗ чего там от Renault в этом двигателе ... Собирается в Ярославле , ECU - Bosh made in china , поиском бьется только в связи с МАЗом . Нет там ничего от Renault . Буду искать Bosch KTS.
