Перейти к содержимому
Нужена помощь по М73
Сообщений в теме: 26
#1 Folc
    Активный участник
  • Активные пользователи
  • 53 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Ваз 2105 1,7i
Отправлено 08 Январь 2012 - 21:11
Доброго времени суток уважаемый форум. Я здесь новичек, поэтому прошу помощи.
Суть такова. На днях поставил инжектор на свой авто ваз 2105 1988 гв. Так сказать обновил не много свою лошадку.
Конфигурация такова:
Блок 213 объем 1,7
р/вал Нуждин 2 11,2 ваза 289
облегчена шпг
ресивер фор маш с дудками
дросель пока сток- планируется замена на 54
выпуск 4-1 далее на 51-й трубе.
ЭБУ 21067-1411020-21 производства автэл, прошивка А327R08.
ДК нет
Суть в том, что очень нужна прошика под эту конфигурацию. Возможности покупать прошивку нет, так как сильно потратился на инжектор, да и еще ко всему студент.
Хотел сам научиться разбираться в прошивках, но бесплатного софта для М73 не существует. Поставил CTPro 4- ю версию, так и не смог запустить, стоит семерка 64-бита.
Ваз 2105, блок 213, геометрия 82 х 80, вал эстонец 2 подъем 11,2 фаза 289, ресивер формаш с дудками, дроссель 54, выпуск 4-1 далее на 51-й трубе, свечи Denso, бензонасос волга, все под управлением январь 7,2. В планах гбц 36х34, биг клапана.
DRIVE2.RU
#2 UNick
    Профи
  • Master
  • 242 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:2111
Отправлено 08 Январь 2012 - 22:44
Просмотр сообщенияFolc (08 Январь 2012 - 21:11) писал:
Запускается в режиме совместимости Win98.
#3 nerd
    Профи
  • Master
  • 885 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:много всего
  • Автомобиль:вазератти 2112
Отправлено 08 Январь 2012 - 23:44
и один проц отрубай, для СТР
Попробуйте хоть раз в жизни сделать то,что вам хочется. несмотря на "но" и "а вдруг".Не задумываясь,кто что подумает и скажет.это ваша жизнь
#4 viktor64
  • Участник
  • 21 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:радио и авто электроника,рыбалка
Отправлено 09 Январь 2012 - 00:57
Могу тебя огорчить в CTPro 4 нет карт под эти блоки,а следовательно и бюджетных решений тоже,да и блок
как для начинаюшего ты выбрал неподходящий,если даже и найдёш где прошивку ,зашивать нерекомендую ,т.к
блок закрытый и ляжет ,для этого надо покупать спец загрузчики ,например Комбик или Роя.Если возникнут
ещё какие вопросы ,пиши постараюсь ответить и предостиречь!
Сообщение отредактировал viktor64: 09 Январь 2012 - 01:02
лучше раз попробовать,чем 100 раз услышать:биокатализатор топлива
#5 Folc
    Активный участник
  • 53 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 Январь 2012 - 07:20
Просмотр сообщенияviktor64 (09 Январь 2012 - 00:57) писал:
А как же опен бокс?
DRIVE2.RU
#6 GENNA
    Профи
  • Master
  • 250 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 Январь 2012 - 09:14
Опен бокс и есть Роевский загрузчик.
#7 Folc
    Активный участник
  • 53 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 Январь 2012 - 09:47
Вроде опен бокс 3,10 умеет шить м73.
Валит он их или нет?
DRIVE2.RU
#8 viktor64
  • Участник
  • 21 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 09 Январь 2012 - 22:54
Просмотр сообщенияFolc (09 Январь 2012 - 09:47) писал:
я ж писал выше,что халявных решений НЕТ,ломаный 3.10 шьёт только открытые,а закрытые валит
причём читать предварительно их им тоже нельзя,только сразу писать.Одним словом халявным
большой процент попадания на новый блок.
#9 Sergei2010
    Профи
  • Master
  • 584 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:иж412i 1.7
Отправлено 10 Январь 2012 - 07:56
поменял бы его лучше на я7.2. Его можно шить чем угодно, и как хочешь. Самый бюджетный вариант как для студента, при чем не самый плохой, по мне даже лучше. Но как говорится на вкус и цвет...
#10 fly7
  • Участник
  • 7 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Vaz 2109
Отправлено 14 Январь 2012 - 15:25
Правильно говорят,меняй на Я 7.2,а потом с прошивкой я тебе помогу)
#11 sitke
    Профи
  • Master
  • 227 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Рыбалка
    Я не мастер,я учусь.
  • Автомобиль:vaz 05
Отправлено 14 Январь 2012 - 16:29
С каких шишей блок для классики закрытый?Всё открыто,наливай и радуйся.
Сообщение отредактировал sitke: 14 Январь 2012 - 16:30
#12 Folc
    Активный участник
  • 53 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 Январь 2012 - 07:45
Просмотр сообщенияsitke (14 Январь 2012 - 16:29) писал:
Мне тоже кажеться что блок открыт.
DRIVE2.RU
#13 Folc
    Активный участник
  • 53 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 Январь 2012 - 07:46
Нашлись мозги 7,2 с пп.
Что делать с датчиком детонации и дмрв у меня ведь сименс стоит
DRIVE2.RU
#14 sitke
    Профи
  • Master
  • 227 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Рыбалка
  • Автомобиль:vaz 05
Отправлено 15 Январь 2012 - 08:02
Просмотр сообщенияfly7 (14 Январь 2012 - 15:25) писал:
По идее тебе нужно онлайн прошивку обкатывать.
Сообщение отредактировал sitke: 15 Январь 2012 - 08:07
#15 nerd
    Профи
  • Master
  • 885 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 Январь 2012 - 09:15
Просмотр сообщенияFolc (15 Январь 2012 - 07:46) писал:
не с калины случаем?
датчик детонации отключить не проблема, по дмрв поменяй калибры на соответствующие
#16 Pavel_4uv
    Мастер
  • 101 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:ВАЗ 21093i
Отправлено 15 Январь 2012 - 14:16
Нужно взять прошивку для классики с кодом РСО и отстраивать под себя. Тарировка ДМРВ там уже под сименс будет и ДФ нет.
#17 Серргей
  • Участник
  • 5 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:WV GOLF
Отправлено 15 Январь 2012 - 19:11
Ну так на чём остановились? Новый ЭБУ или со старым будете?
#18 SHaG
    Профи
  • Master
  • 360 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 Январь 2012 - 20:58
Сколько потратили на железо и на машину?
#19 Cilik
    Профи
  • Master
  • 446 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:ВАЗ 21074
Отправлено 16 Январь 2012 - 17:16
да и на старом можно попробовать хотя бы поэксперементировать. Я 72 всегда можно поставить Только жаль что этот блок не получится в 7.2+ переделать
#20 Folc
    Активный участник
  • 53 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 16 Январь 2012 - 18:02
Просмотр сообщенияSHaG (15 Январь 2012 - 20:58) писал:
Мне обошлось около 9 т.р.
Часть инжектора уже была в наличии.
DRIVE2.RU
