Перейти к содержимому
Давления масла нет
Сообщений в теме: 40
#1 Shaman10
    Активный участник
  • Участник
  • 27 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Ваз 2112
Отправлено 09 Январь 2012 - 21:07
Всем добрый день. Ваз 2112 2003г проехала 77000км. Сделал капиталку двигателя завел движка сначало шептала потом когда нагрелатя до раб. Температуры застучали гидрики, начала гореть давления масла. Замерили мех. Манометром 70 градусов а давление уже 0,6кгс. Это очень мало. Поменял масленый насос, новый масло приемник и уплотняющие кольцо тоже на масло приемнике. Помогите что мне делать уже голову сломал. Уже два месяца ищу давления. ПОМОГИТЕ ПОЖАЙЛУЙСТА.
#2 Folc
    Активный участник
  • Активные пользователи
  • 53 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Ваз 2105 1,7i
Отправлено 09 Январь 2012 - 22:29
надо вскрывать мотор, смотреть.
Ни чего лучше не придумаешь.
Ваз 2105, блок 213, геометрия 82 х 80, вал эстонец 2 подъем 11,2 фаза 289, ресивер формаш с дудками, дроссель 54, выпуск 4-1 далее на 51-й трубе, свечи Denso, бензонасос волга, все под управлением январь 7,2. В планах гбц 36х34, биг клапана.
DRIVE2.RU
#3 nerd
    Профи
  • Master
  • 885 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:много всего
  • Автомобиль:вазератти 2112
Отправлено 10 Январь 2012 - 00:34
скорей всего клапан в головке мозги делает(редкость но бывает и тут только замена ГБЦ),если все как ты говоришь поменяли, а возможности промерять давление на масляном фильтре через проставку как я понимаю нету
Попробуйте хоть раз в жизни сделать то,что вам хочется. несмотря на "но" и "а вдруг".Не задумываясь,кто что подумает и скажет.это ваша жизнь
#4 6508560170
    Активный участник
  • 92 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:ваз21011
Отправлено 10 Январь 2012 - 06:06
Может проблема в зазорах вал-вкладыш.Вал точили или новый? Шейки промеряли? Не прослаблены?
#5 Shaman10
    Активный участник
  • Участник
  • 27 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Январь 2012 - 07:36
 6508560170 (10 Январь 2012 - 06:06) писал:
да точили, мерили не прослаблен. С коленом все ок. А давления один х нет.
#6 Shaman10
    Активный участник
  • Участник
  • 27 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Январь 2012 - 07:41
 nerd (10 Январь 2012 - 00:34) писал:
а если попробовать продуть сжатым воздухом, а до этого его залить ацетоном. Может поможет?
#7 Shaman10
    Активный участник
  • Участник
  • 27 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 10 Январь 2012 - 08:02
Забыл еще сказать она еще два года стояла на улице. Думаю просто он закиксован. Приду попробую пробить.
#8 BRAID
  • Участник
  • 3 сообщений
  • Автомобиль:ВАЗ2112
Отправлено 10 Январь 2012 - 11:53
 Shaman10 (10 Январь 2012 - 08:02) писал:
мне тоже кажется,что есть смысл продуть каналы в головке,т.к. была аналогочная ситуация с волгой,вылечилось заливкой солярки и продувкой головки.
#9 Shaman10
    Активный участник
  • Участник
  • 27 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Январь 2012 - 16:47
Блин еще один вопрос шатуны роль играют на давление? И может кто подсказать как их устанавливать то правельно только точно скажите:) мож я шатуны не так поставил. Хотя они не стучат
#10 6508560170
    Активный участник
  • 92 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Январь 2012 - 17:33
Шатун может влиять на давление если нижняя головка шатуна вытянута. Ты промерял тот шатун,который до ремонта стучал?
#11 Shaman10
    Активный участник
  • Участник
  • 27 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Январь 2012 - 18:21
 6508560170 (12 Январь 2012 - 17:33) писал:
ни один не стучал просто пришлось капиталку делать что нет давления масла. Капиталку полную сделал ни че не изменилось. Вот ищу тонкости этого движка.
#12 Кулибин И.Г
    Мастер
  • 111 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Разнообразно технические
  • Автомобиль:Хёндэ Акцент
Отправлено 12 Январь 2012 - 18:29
 Shaman10 (09 Январь 2012 - 21:07) писал:
Давление вы меряли на холстом ходу? Какое давление при 2500 об/мин.?
#13 Кулибин И.Г
    Мастер
  • 111 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Январь 2012 - 18:48
 Кулибин И.Г (12 Январь 2012 - 18:29) писал:
Попадался один подобный случай у моего знакомого ,на холостых стучали гидрики ,измеряли давление на хх в районе 0,5 с ростом оборотов всё ОК. Виной всему оказалась маслянная форсунка 1 цилиндра( точнее сломаная пружинка которая прижимает шарик к седлу) на хх производительность насоса оказалось недостаточной чтобы обеспечить дополнительный расход. К сожалению это только предположение и в вашем случае как мне кажется вскрытия неизбежать.
#14 6508560170
    Активный участник
  • 92 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Январь 2012 - 18:56
Коленвал-порядок,масляный насос-новый ,значит потери давления в головке. Там ведь 2 распредвала+куча компенсаторов-им же давление надо!
#15 Норд
    Профи
  • Модератор
  • 412 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Уже 15
Отправлено 12 Январь 2012 - 18:57
Пост номер 2.Там ответ.
Удачи
#16 алекс77
    Профи
  • Master
  • 217 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:картинг
  • Автомобиль:ВАЗ-2113
Отправлено 12 Январь 2012 - 19:10
попробуй притереть дренажный клапан насоса и проверь его пружину.
дренаж - это перепуск.
Сообщение отредактировал алекс77: 12 Январь 2012 - 19:12
#17 Shaman10
    Активный участник
  • Участник
  • 27 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Январь 2012 - 19:52
 Кулибин И.Г (12 Январь 2012 - 18:48) писал:
вот вот. Че то тоже похожее. Возможно что и оно а поподробнее можно все расписать. На холостом как раз давит 0.5. Только еще такой вопрос при увеличении у него гидрики утихали или еще грохотали?
#18 Кулибин И.Г
    Мастер
  • 111 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Январь 2012 - 20:17
 Shaman10 (12 Январь 2012 - 19:52) писал:
стучать начинали на прогретом движке ,на оборотах в районе 2000 переставали через некоторое время. Клапан в масляной форсунке как раз и служит для того чтобы на хх когда производительности насоса не велика отсечь форсунку , точнее форсунка вступает в работу когда набралось определённое давление.
#19 Shaman10
    Активный участник
  • Участник
  • 27 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Январь 2012 - 20:47
 Кулибин И.Г (12 Январь 2012 - 20:17) писал:
так это я понел. Где мне эту хренатень смотреть в самом масленом насосе или в блоке.(если в масленом насосе так это обрывается редукционый клапан)
#20 alfa
    Профи
  • Master
  • 264 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:KIA Carens III
Отправлено 13 Январь 2012 - 12:39
Извините за флуд. Я знаю историю,когда привезли на маздень с Одессы б\у мотор и неглядя вкинули, классно стучали гидрики, потом по прошествии нескольких месяцев, а вспомнил, возникла проблемма со сливом масла с поддона, сняли поддон, а там тряпка.
