Перейти к содержимому
OPEL VECTRA C 2006 Z22SE ошибка по переднему правому датчику АБС
Сообщений в теме: 7
#1 море
    Мастер
  • Активные пользователи
  • 179 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 Январь 2012 - 18:38
Вечер добрый!Клиент только приобрел авто что с ним делалось и как эксплуатировалось не знает при диагностике выявлены ошибки
C0040 - Датчик скорости переднего правого колеса вне диапазона рабочих характеристик
ошибка по АБС стирается но при езде снова появляется,в движении с ноутом все датчики показывают одинаковую скорость.Проводку прозвонил в порядке какие еще произвести проверки?В моторнике ошибка P0650 - Неисправность цепи лампы неисправности (MIL)
(00) - Присутствует снял, вскрыл щиток и обнаружил там вот такую картину Прикрепленный файл  S80007677.JPG   876,72К   29 Количество загрузок:может кто подскажет каких элементов здесь не хватает я так понимаю это и связано с данной ошибкой
Сообщение отредактировал море: 11 Январь 2012 - 18:51
#2 dimonasc
    Профи
  • Master
  • 217 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Автоэлектроника и и Т.Д
  • Автомобиль:TOYOTA CAMRY NISSAN PRIMERA
Отправлено 11 Январь 2012 - 18:57
Просмотр сообщенияморе (11 Январь 2012 - 18:38) писал:
(00) - Присутствует снял, вскрыл щиток и обнаружил там вот такую картину Прикрепленный файл S80007677.JPGможет кто подскажет каких элементов здесь не хватает я так понимаю это и связано с данной ошибкой
подшипник ступичный проверь на люфт.
#3 georgii50
    Проф Доступ
  • Profi Club
  • 158 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:разные
Отправлено 11 Январь 2012 - 19:04
Здесь вариантов ремонта не много:
сравнить сигнал с датчика с соседним( там вроде синусоида)
или если есть повреждения на нем сразу заменить.
На этой стороне платы все на месте а выпаяли ее наверно догадываешься зачем.
#4 море
    Мастер
  • 179 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 Январь 2012 - 19:10
Просмотр сообщенияdimonasc (11 Январь 2012 - 18:57) писал:
Спасибо посмотрю я так понимаю вы с такой проблемой сталкивались?
#5 cylis
  • Участник
  • 11 сообщений
Отправлено 11 Январь 2012 - 20:13
похоже всего там хватает скорее всего запараллелили лампу.
#6 море
    Мастер
  • 179 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 Январь 2012 - 20:29
Просмотр сообщенияcylis (11 Январь 2012 - 20:13) писал:
Спасибо
#7 jevgensolo
    Профи
  • Profi Club
  • 1 778 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:VECTRA C CDTI 150 HP
Отправлено 12 Январь 2012 - 09:51
Бывает плохой контакт в разъеме датчика АБС. При езде появляется кратковременно при легкой тряске или поворота руля, соответственно выскакивает ошибка. При выключении - включении зажигания ошибка переходит в разряд неактивных, при езде опять выскакивает. Видимо - предыдущего хозяина зае.. эта цветомузыка, решил проблему по простому - запараллелил лампочку на что-то. Вообще-то в Вектре С при неисправности АБС должно загораться два светодиода - посмотри, второй, скорее всего, выдран.
#8 море
    Мастер
  • 179 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Январь 2012 - 18:32
Всем откликнувшимся спасибо,убрал перемычки поставил резюк на 1кОм и поменял 2 светодиода все заработало!С АБС процесс пока не завершен подшипник на люфт проверили все ок,проводку еще раз прозвонил, подергал, контакт не пропадает сопротивление датчика совпадает с левым передним 700 Ом вероятно проблема в обмотке датчика
