Перейти к содержимому
Peugeot 308 2010г ошибка по кан шине
Сообщений в теме: 6
#1 dimdav
  • Участник
  • 22 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Баня
  • Автомобиль:2110
Отправлено 11 Январь 2012 - 20:46
Здравствуйте, Peugeot 308 2010г ошибка по кан шине, после того как попытался сделать диагностику Ланч 431,теперь вот такие проблеммы
1-АБС не выходит на связь
2-Приборная панель ДТОЖ показывает перегрев
3-Постоянно молотит вентелятор
Потом читали РР2000,во всех блоках были ошибки по кану,подскажите что дальше делать,все преды проверил
Сообщение отредактировал Slavik k: 01 Апрель 2012 - 04:45
#2 Emilo
    Профи
  • Master
  • 385 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Автомобиьная электроника,радиотехника
  • Автомобиль:Golf 2
Отправлено 12 Январь 2012 - 09:58
Наверно непытался сделать а что то наделал.А какие ошибки по кэн-у?
#3 jamal01
    Активный участник
  • Участник
  • 39 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Январь 2012 - 11:03
ошибки трутся?
#4 dimdav
  • Участник
  • 22 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Баня
  • Автомобиль:2110
Отправлено 12 Январь 2012 - 18:19
машина простояла всю ночь без акомулятора все нормализовалось,АВS стал выходить на связь,пробег при включенном зажигании ,но в моторном,БСИ,приборке ошибка по завышенной температуре двигателя,в дате 144град,завелся, естествеено вентеляторы включены ,поработала минут 10 и опять АВS не читается,ошибки по кану.Итог неисправность ДТОЖ приводит к таким неисправностям.Всем огромное спасибо,надеюсь мой опыт кому нибудь пригодится
#5 Igor_subaru
    Мастер
  • Активные пользователи
  • 187 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Субару Пежо Citroen и все остальные
  • Автомобиль:Peugeot 407
Отправлено 27 Январь 2012 - 21:34
Просмотр сообщенияdimdav (12 Январь 2012 - 18:19) писал:
На пыжах даже если поставить сигналку с кан линией может дать такой эффект
Culiuc Igor Platform S.A.R Moldavia
#6 HSV
    Профи
  • Tuning Club
  • 767 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Рыбалка,охота,шашлык с пивком,Диагностика,Чип-тюнинг,электроника с автомобилем ))
  • Автомобиль:ВАЗ
Отправлено 28 Январь 2012 - 00:42
и меняется вместе с термостатом (корпусом датчика температуры) если я про тот двигатель думаю.
Против глупости бессильны даже боги.Шиллер Ф.
#7 ArchAngeL9379
  • Участник
  • 6 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:ремонт электрооборудования Peugeot Citroen
  • Автомобиль:Не Француз =))
Отправлено 31 Март 2012 - 21:41
Просмотр сообщенияHSV (28 Январь 2012 - 00:42) писал:
Вс верно, на моторе "EP6" "ДТОЖ" меняется с корпусом термостата.
Место жительства укажите в профиле!
Сообщение отредактировал POTAP 123: 31 Март 2012 - 21:44
