на газели с блоком микас 7.1 нет искры и ошибка озу блока упровление инет зарядки это связано между собой или нет?
микас7.1
Автор
pegov-leonid
, 12 Янв 2012 10:58
Сообщений в теме: 7
#1
Отправлено 12 Январь 2012 - 10:58
#2
Отправлено 12 Январь 2012 - 11:30
pegov-leonid (12 Январь 2012 - 10:58) писал:
#3
Скорее нет, чем да.
#4
Отправлено 12 Январь 2012 - 12:40
Ошибка ОЗУ на Микас 7 обычное явление при отключении блока от АКБ, пропадает через несколько минут работы двигателя. АКБ наверное разрядилась совсем.
#5
Отправлено 12 Январь 2012 - 13:27
Блок управления обороты видит при прокрутке стартером? если да смотри питание на катушках если нет смотри датчик каленвала.Был случай протёрло ДПКВ и Сканмастер видел по диагностике обороты скачют то 0,то 50 при прокрутке,а искры нет.
#6
Отправлено 13 Январь 2012 - 14:41
exe-111 (12 Январь 2012 - 12:40) писал:
#7
Отправлено 15 Январь 2012 - 20:43
#8
Отправлено 18 Январь 2012 - 16:55
Два предохранителя проверить возле АКБ!
