Перейти к содержимому
Mitsubishi Diamante 6G72 97гGDI
Сообщений в теме: 14
#1 valcmus
  • Участник
  • 15 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:дигностика инжектора
  • Автомобиль:MB 190
Отправлено 15 Январь 2012 - 08:16
Доброго времени суток всем! Приехало авто на диагностику ,при включении зажигания сразу включается карлсон ,проверили ДТ нет питания на него, полезли в ЭБУ -залит тосолом .ЭБУ промыли востановили одну дорожку-сгнила от тосола ,установили в авто машина завелась пороботав 5 сек и заглохла заливает свечи скандок показывает время открытия 60 мс встали осцылом на одну форсу тоже самое.Подскажите это нормальное время открытия для форсы именно во время заводки ,давление при этом-0.3 мпа,и нет ли у кого осцилки -работы форсы с самого начала т.е.заводка -хх-прогазовка с исправной авто.Заранее спасибо.
#2 Slavik k
    Профи
  • Супер модератор
  • 3 387 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Бухло и **ядство
  • Автомобиль:Chevrolet Aveo
Отправлено 15 Январь 2012 - 08:47
Изучайте принцип работы GDI , давление топлива после тнвд до 50 бар ! ( 47-49 ), с бака подкачивающий 2.5-3.0 бар
не ту страну назвали гондурасом
http://worlds-car.com/
http://auto-technology.pro
#3 valcmus
  • Участник
  • 15 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:MB 190
Отправлено 15 Январь 2012 - 10:13
Просмотр сообщенияSlavik k (15 Январь 2012 - 08:47) писал:
А разве там не MPI режим при заводке ?
#4 Slavik k
    Профи
  • Супер модератор
  • 3 387 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 Январь 2012 - 10:18
в гугле набери " давление GDI "
#5 valcmus
  • Участник
  • 15 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:MB 190
Отправлено 15 Январь 2012 - 10:30
Просмотр сообщенияSlavik k (15 Январь 2012 - 10:18) писал:
Я не спорю что там 50 бар ,но это когда на холостых оборотах, интересует во время заводки т.е. кручение стартером 60 мс это много?
#6 Slavik k
    Профи
  • Супер модератор
  • 3 387 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 Январь 2012 - 10:36
если будет меньше 35 бар , вряд ли она вообще заведется
#7 valcmus
  • Участник
  • 15 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:MB 190
Отправлено 15 Январь 2012 - 10:48
Просмотр сообщенияSlavik k (15 Январь 2012 - 10:36) писал:
Совсем я запутался разве там не MPI режим именно при прокрутке стартером а после набора оборотов переходящий в GDI. Я так понимаю ошибка по давлению должна быть ,но ошибок скандок не показывает довление 0.3 мпа длительность 60 мс-скажите эта длительность нормальная ИМЕННО ПРИ КРУЧЕНИИ СТАРТЕРОМ ?
#8 Slavik k
    Профи
  • Супер модератор
  • 3 387 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 15 Январь 2012 - 11:05
нет конечно , как скандок его " видит " не знаю , смотрели х431 , всё показывал адекватно
Даже 2 раза тнвд перебирали и делали ( правда оба раза именно трех- плунжерные попадались :heresmile: )
смотри текущие , косяк где то есть , твоя задача его найти :36_1_36:
http://injectorcar.ru/gdi.shtml почитай
Сообщение отредактировал Slavik k: 15 Январь 2012 - 11:10
#9 Abrakadabra
    Мастер
  • Активные пользователи
  • 146 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:авто
  • Автомобиль:vw, рено клио,opel meriva
Отправлено 15 Январь 2012 - 11:32
Сообщение отредактировал Abrakadabra: 15 Январь 2012 - 11:35
Оптимизм - это недостаток информации
#10 valcmus
  • Участник
  • 15 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:MB 190
Просмотр сообщенияSlavik k (15 Январь 2012 - 11:05) писал:
А не припомните что показывал лаунч именно при старте давление и длительность впрыска в цифрах, мы вставали осцылом на форсу и сравнили с показаниями сканера один в один.
#11 weber
    Герой Асфальта
  • Модератор
  • 904 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Бухло и курочинье мерсов
  • Автомобиль:нэту
Отправлено 15 Январь 2012 - 11:58
Просмотр сообщенияvalcmus (15 Январь 2012 - 11:32) писал:
смотри датчик давления,на топливной рампе стоять должен,датчик будет занижать давление и в итоге получаем залитые свечи и т.д. подцепись мех.манометром и сравни со скандоком.....удачи
#12 valcmus
  • Участник
  • 15 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:MB 190
Отправлено 15 Январь 2012 - 12:21
Просмотр сообщенияweber (15 Январь 2012 - 11:58) писал:
Ну вот это уже теплее ,завтра займусь изготовлением мех.ман буду пробовать.Ну а все таки 60 мс это нормально при таком давлении?
#13 жека740
    Профи
  • Master
  • 593 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Газ 31029 -ужасный
Отправлено 15 Январь 2012 - 13:15
Вот немножко почитай,много познавательного по насосам ссылко
И вечный бой! И сыр нам только снился!
+7 902 131 22 30
#14 valcmus
  • Участник
  • 15 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:MB 190
Отправлено 16 Январь 2012 - 05:33
Просмотр сообщенияжека740 (15 Январь 2012 - 13:15) писал:
Хорошая ссылко вот шо я там вычитал- Запуск двигателя
Запуск двигателя происходит при низком давлении топлива ( около 0.3 MPa) , когда топливо поступает в топливную рейку по линии низкого давления.
Как только датчик давления 12 начинает показывать, что в топливной рейке создалось повышенное давление для работы двигателя в режиме сверхобедненной смеси ( около 5 MPa), драйвер форсунок переключается на этот режим работы.
#15 valcmus
  • Участник
  • 15 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:MB 190
Отправлено 17 Январь 2012 - 14:50
Всё завели энтот японский автопром ,замена свечей- ревизия вв неконечников тщательная промывка чистка разъемов (мамки)НА ЭБУ .Вот два графика зависимость длительности от давления (скандок).Мож кому сгодиться.Тема зарыта.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  длит.jpg   118,57К   10 Количество загрузок:
