SKL Опубликовано 16 января, 2012 Опубликовано 16 января, 2012 Доброго всем времени! Подскажите пожалуйста, кто пользуется кабель от Карат и работает Опен Боксом! только недавно встала такая проблема по перешивке блоков М74I а шить оказалось нечем, купил давно кабель у карата а под опеном он не работает! кто переделывал кабель подскажите как и что надо доделать что бы работать опеном через USB K-Line?! или ткните в ссылу где есть распиновка!
weber Опубликовано 16 января, 2012 Опубликовано 16 января, 2012 Доброго всем времени! Подскажите пожалуйста, кто пользуется кабель от Карат и работает Опен Боксом! только недавно встала такая проблема по перешивке блоков М74I а шить оказалось нечем, купил давно кабель у карата а под опеном он не работает! кто переделывал кабель подскажите как и что надо доделать что бы работать опеном через USB K-Line?! или ткните в ссылу где есть распиновка! karats кабели под комбик делает,с какого испуга он с к-лайником работать будет,распин м74 на всех сайтах валяется,разьёмы я как понял у тебя есть,вот и переделай под к-лайн
karats Опубликовано 16 января, 2012 Опубликовано 16 января, 2012 Там всего делов нужно переходник-заглушку на ДБ-25 сделать с учетом распина своего адаптера. Только для начала нужно включить мозг. Весь распин есть на форуме.
