Renault Mascott 2.8DCI 2002
Автор
SergeiA
, 16 Янв 2012 23:50
Сообщений в теме: 7
#1
Отправлено 16 Январь 2012 - 23:50
Renault Mascott 2.8DCI 2002г. двигатель S9W 206 заводится хорошо , на ХХ стабильно , при увеличении оборотов до 1500 в аварийный режим и загорается CHECK , отпускаешь педаль CHECK тухнет. LAUNCH определил только ошибки IMMO, их стёр, с двигателем соедениться не удалось ни через идентичные модели Peugeot , ни через Citroen , соответственно Live Data не доступна ! Внешний осмотр проводки и разъёмов ЭБУ ничего не дал. Проверка датчика давления мультиметром на топливной рейке по параметрам АВТОДАТ-ы откланений не выявила. Но при отключении разъёма датчика двигатель стал нормально работать и развивать максимальные обороты не входя в аварийный режим по оборотам ( CHECK конечно при этом мигал постоянно). Замена датчика на другой со свалки результатов не дала , т.к. гарантии в исправности последнего не было. Клиент сильно торопился и уехал с отключенным датчиком пообещав вернуться на днях , предполагаю что давление в рейке при этом должно быть где-то в пределах 400-600 бар (усреднённое ЭБУ). Вопрос , как долго он может так ездить и не встречался-ли кто с такой-же проблеммой. Понятно , что без параметров работы двигателя сложно что-либо предполагать , но других сканеров под рукой не было , а осциллограф не успел подсоединить.
#2
Отправлено 17 Январь 2012 - 07:18
Профиль заполни .С маркой не ошибься ? Mascot или может Mascott ?
Сколько сталкивался с этими системами, с отключенным датчиком давления ни разу не заводился движок .
То что заводиться и газует без этого датчика это просто аварийный режим работы эбу , не более того.
А ответить сколько он проедет ...это к экстрасенсам .
Возможно виноват сам ТНВД , или грязь в нем .
не ту страну назвали гондурасом
http://worlds-car.com/
http://auto-technology.pro
#3
Отправлено 17 Январь 2012 - 09:21
Slavik k (17 Январь 2012 - 07:18) писал:
Mascott описка...
А у меня уже второй случай и оба без финального результата ( второй по телефону просил помощи , т.к. встал в "поле")
#4
Отправлено 18 Январь 2012 - 08:25
Вообще-то двигатель S9W не DCI, а обычный дизель с ТНВД без электронного управления. Может работать с отключенным ECU, тк блок управляет только ЕГРом и предпусковым подогревом. Обычно отгнивает плюс питания.
Сообщение отредактировал superbiker: 18 Январь 2012 - 08:27
#5
Отправлено 18 Январь 2012 - 16:43
superbiker (18 Январь 2012 - 08:25) писал:
С дизелями встречаюсь довольно редко, но на этом движке свечей подогрева не нашёл !? А плюс -то от ECU отгнивает или от чего другого?
В АВТОДАТЕ на этой модели РЕНО только этот движок указан , а в техпаспорте 75 KW - как раз S9W 206 .
#6
Отправлено 18 Январь 2012 - 19:30
SergeiA ,к етой авто подключится действительно тяжело.Видел как колеги подключались к неи как к IVECO.Параметры кое какие выдавал KTS/
#8
Отправлено 08 Февраль 2012 - 19:53
Наконец клиент приехал и проблемму решили дизелисты промывкой регулятора давления на топливном насосе. Тему можно закрыть !
