Уважаемые знатоки!
Стоит рядом 2105, прямо на месте провал при нажатии педали газа и резкий набор оборотов. Жалуется хозяин на перерасход.
Что обратил внимания вакуумный корректор пытался его двигать (ртом через шланг - вакуум) не шевелится.
Ось трамблера люфт большой по моему, только не знаю сколько должно быть.
Вторичное зажигание более менее.
Сейчас в карб полезу.
На что еще обратить внимание?
Спасибо заранее всем.
ВАЗ-2105 провал при нажатии педали акселератора, перерасход топлива
Автор
Сява
, 17 Янв 2012 11:42
Сообщений в теме: 7
#1
Отправлено 17 Январь 2012 - 11:42
#2
Отправлено 17 Январь 2012 - 11:50
Вот на это обрати внимание.
#3
Отправлено 17 Январь 2012 - 11:57
спасибо!
А в карбюраторе, вторая камера открывается только на заведенной машине, а то только одна открывается?
#4
Отправлено 17 Январь 2012 - 11:59
Крути сильнее, должна открыться.
#5
Отправлено 17 Январь 2012 - 12:16
Alex64 (17 Январь 2012 - 11:59) писал:
Интересные данные дал газоанализатор (при примерно 2000об.):
СО2=7,62
НС=410
О2=2,7
СО=8,586
СОсог=8,59
Лямбда=0,842
На холостых данные еще печальнее.
#6
Отправлено 17 Январь 2012 - 13:39
Выставил зажигание пораньше и провал пропал. Проверил и на ходу, стук пальцев в этом табурете так и не услышал, а вот пропуски почувствовал.
Хозяина устроил результат, довольный уехал, пообещав купить новый трамблер.
А мне в свободное время надо бы самообучится азам техники.
Спасибо огромное за поддержку. Для меня, неопытного, это много значит.
#7
Отправлено 17 Январь 2012 - 14:04
Сява (17 Январь 2012 - 12:16) писал:
До упора крутил и ничего. Там вакуумный клапан какой-то стоит.
СО2=7,62
НС=410
О2=2,7
СО=8,586
СОсог=8,59
Лямбда=0,842
СО2=7,62
НС=410
О2=2,7
СО=8,586
СОсог=8,59
Лямбда=0,842
Ваз 2105, блок 213, геометрия 82 х 80, вал эстонец 2 подъем 11,2 фаза 289, ресивер формаш с дудками, дроссель 54, выпуск 4-1 далее на 51-й трубе, свечи Denso, бензонасос волга, все под управлением январь 7,2. В планах гбц 36х34, биг клапана.
DRIVE2.RU
DRIVE2.RU
#8
Отправлено 19 Январь 2012 - 08:15
На второй день опять подрулила 5-ка, втягивающее на стартер оплавились контакты.
Поглядел основательнее карбюратор, по внешнему виду это Озон. Регулировочные винты закисли, ни качества ни количество не крутятся. Вакуумная трубка, которая к трамблеру идет, сосет воздух сильно, а на холостых не должен.
Посмотрел еще раз вторичку, видно как осцилограмма прыгает на всех цилиндрах периодически, отсюда думаю и пропуски.
По ход,у и стартер поглядел, тоже замену требует.
Короче, экземпляр тот еще, работы много, а денег только "чтоб сейчас работал".
