Slon2000 Опубликовано 17 января, 2012 Поделиться Опубликовано 17 января, 2012 Машина Нива Шевроле, установлено ГБО omvl. Купил бортовой компьютер Штат "Матрикс III" с возможностью подключения его к ГБО. У БК предусмотрен провод, который подключаеться к управляющему проводу. Есть одна особенность - напряжение на этом проводе должно быть 8-12 вольт при переключении на газ и до 5 вольт при включении на бензине. БК определяет переключение на газ с повышением напряжения на данном проводе. Вопрос: Где этот провод найти? На кнопке управления на всех проводах напряжение 5 вольт и разницы нет на газу или на бензине. Вопрос 2: При работе двигателя на газу выходит ошибка 2188. Как лечить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
infomaks1973 Опубликовано 10 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2012 Машина Нива Шевроле, установлено ГБО omvl. Купил бортовой компьютер Штат "Матрикс III" с возможностью подключения его к ГБО. У БК предусмотрен провод, который подключаеться к управляющему проводу. Есть одна особенность - напряжение на этом проводе должно быть 8-12 вольт при переключении на газ и до 5 вольт при включении на бензине. БК определяет переключение на газ с повышением напряжения на данном проводе. Вопрос: Где этот провод найти? На кнопке управления на всех проводах напряжение 5 вольт и разницы нет на газу или на бензине. Вопрос 2: При работе двигателя на газу выходит ошибка 2188. Как лечить? Провод надо подключить к газовому клапану к +если он есть или на редукторе к катушке+( ошибка 2188 -это богатая смесь ) надо правильно сделать калибровку системы.Вопрос к установщикам. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
