Перейти к содержимому
АКПП Subaru Forester 2.0Turbo 2003г.в.
Сообщений в теме: 2
#1 fedorov11rus
    Активный участник
  • Активные пользователи
  • 54 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Авторемонт
Отправлено 17 Январь 2012 - 16:06
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, у друга на субаре переключение происходит при сбросе газа, на оборотах раскручивает мотор переключения нет, сбросил педаль начинаешь добавлять газу и в этот момент переключаеться. Ошибок на автомате нет, по движку жалоба на кислородник, посоветуйте куда копать в электронику или в миханику. До этого как то менял кислородник, как что не знаю но в трубе накрылась резьба, парни не долго думая сваркой закрутили, АКБ отключался или нет тоже не знаю, после всего он поменял и трубу и кислородник, ошибка по кислороднику всё равно висит. Вот всё что знаю. Интересует автомат, с кислородником решим.
#2 SaTaN5076
  • Участник
  • 3 сообщений
  • Автомобиль:Toyota sprinter trueno
Отправлено 01 Апрель 2012 - 08:03
Тросик с сектора газа на коробку идёт? Было такое на карине ЕД, когда тросик был сильно ослаблен. Регулировка тросика решила проблему.
#3 26_23
  • Участник
  • 5 сообщений
  • Автомобиль:nissan
Отправлено 01 Апрель 2012 - 10:23
датчик дпдз крутили ? А вообще на диагностику и смотреть текущие а акпп
Сообщение отредактировал 26_23: 01 Апрель 2012 - 10:26
