Ваз 21110, количество зубьев на задающей шестерне
#1
Отправлено 17 Январь 2012 - 18:42
Десятка, двигатель 21124-1411020-32, прошивка I205DM53, 1.6 L 16 V
Проблема в том что машина "тупит" - тугая на разгон. Все перепроверили что только можно, ошибок нет, давление 3.9, свечи новые, катушки проверили на стенде, форсунки помыты, АЦП ДМРВ 1.008 в при включении зажигания.
Смущает количество зубьев - 15 между датчиком и вмт; датчик смещен в осевом направлении, примерно на 5 мм, так что сердечник датчика примерно на 2 мм перекрывается шестерней. Есть подозрение что стоит не тот шкив. Может это быть или нет.
#2
Отправлено 17 Январь 2012 - 18:48
Dmitriuk (17 Январь 2012 - 18:42) писал:
#3
Отправлено 17 Январь 2012 - 18:53
#4
Отправлено 17 Январь 2012 - 19:12
Снимите задающий диск и сразу увидите провернуло его или нет.
#6
Отправлено 17 Январь 2012 - 19:23
#7
Отправлено 17 Январь 2012 - 19:37
А если б срезало шпонку, то количество зубов изменилось бы в сторону увеличения, мне кажется...
И еще ньюанс: шестерня имеет радиальные биения, даже по осциллограмме видно - характерная "груша".
#9
Отправлено 17 Январь 2012 - 19:51
#10
Отправлено 17 Январь 2012 - 20:09
Dmitriuk (17 Январь 2012 - 19:37) писал:
Получается на 30 гр. позже..
#11
Отправлено 17 Январь 2012 - 21:06
Yaroha (17 Январь 2012 - 20:09) писал:
А ... можно еще один глупый вопрос? 20 зубьев - это с какой строны? Направление вращения - по часовой стрелке; отсчет зубьев до ВМТ тоже по часовой стрелке. Я насчитал 15 зубов. 20 зубьев - это 1\3 шестерни, т.е. 120 градусов; 15 зубьев - это 1\4 шестерни, т.е. 90 градусов. Разница в 30 градусов. Ну то есть все события происходят на 30 градусов раньше, я правильно понимаю? ...
Клиент говорит что ему чиповали просто на компьютере без переделки железа.
Ладно, я завтра сниму шкив и посмотрю. Но это тоже не хилый кусок работы. Если б точно знать .....
#12
Отправлено 17 Январь 2012 - 21:33
#13
Отправлено 17 Январь 2012 - 21:35
#14
Отправлено 18 Январь 2012 - 07:28
Dmitriuk (17 Январь 2012 - 21:33) писал:
#15
Отправлено 18 Январь 2012 - 08:09
mol78 (18 Январь 2012 - 07:28) писал:
#16
Отправлено 18 Январь 2012 - 09:28
#17
Отправлено 18 Январь 2012 - 11:54
aib (18 Январь 2012 - 09:28) писал:
#18
Отправлено 18 Январь 2012 - 18:21
И еще вопросик, для общего развития - а на ВАЗах всегда такое смещение по зубьям, или есть разница между двигателями? И на всех остальных - Микас 7.1, 7.6, 10.3, 11, Январях, и т.д.?
#19
Отправлено 18 Январь 2012 - 18:35
Dmitriuk (18 Январь 2012 - 18:21) писал:
кстати даже новые шкивы если смотреть(на 124 двс) там люфт...меня всегда это смущало...
срезает их весело у "cпортсменов" которые вечно в отсечку упираются)
#20
Отправлено 18 Январь 2012 - 22:38
KlaSSiK06 (18 Январь 2012 - 18:35) писал:
