Перейти к содержимому
Знающим 1Y
Сообщений в теме: 8
#1 Emilo
    Профи
  • Master
  • 385 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Автомобиьная электроника,радиотехника
  • Автомобиль:Golf 2
Отправлено 17 Январь 2012 - 19:10
Golf 3,97 года.Там N18 постоянно открытый.Пока ума неприложу как он там должен работать.Там на сброс турбины приходит трубка из самой турбины.И уходит еще одна .Сейчас трубки от турбины и от клапана егр соединены воедино и поданы на N18.Турбина там как на рисунке.Нигде неоткопал соединение вакума на этом движке.Может у кого есть рисунок..И наверно проблема будет с мозгом-почему клапан егр постоянно открытый.Ошибок по насосу нет.Показания в первой группе укладываются в норму.На сей момент мыслей больше нет.Спасибо.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  N21-0020.rar   14,77К   14 Количество загрузок:
#2 macik001
    Профи
  • Модератор
  • 2 264 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Электроника и Охота за рыбами.
    Пиво временно не интересует!!!
  • Автомобиль:Велисопед
Отправлено 17 Январь 2012 - 19:17
Начну с того, что это не дизель, это ВАГ. В той ветке помощь будет эффективнее, имхо.
EGR работает от вакуума, турбина управляется через N75
Проверить работу EGR можно в группе 3, переведя в режим базовых установок.
Сообщение отредактировал macik001: 17 Январь 2012 - 19:23
#3 Emilo
    Профи
  • Master
  • 385 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Golf 2
Отправлено 17 Январь 2012 - 19:44
Просмотр сообщенияmacik001 (17 Январь 2012 - 19:17) писал:
Насчет ВАГ -правильно.Но зацепился за дизельную тему...В том то и дело что там N75 нету.Компютер то там-размером с ладонью и 18 проводов всего.Согласно электрическим схэмам все совпадает.
#4 macik001
    Профи
  • Модератор
  • 2 264 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 17 Январь 2012 - 19:47
Сорри! Спутал с 1Z))): Такой раритет видел лет 8 назад. Каюсь!))):
#5 Petyanya
    Проф Доступ
  • Profi Club
  • 242 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Машины и все такое.
  • Автомобиль:Ещё делают.
Отправлено 18 Январь 2012 - 07:09
Посмотри здесь.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  1y.jpg   157,96К   22 Количество загрузок:
#6 Emilo
    Профи
  • Master
  • 385 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Golf 2
Отправлено 18 Январь 2012 - 07:13
Даа..А я вчера увидел.Вот этот треугольник интересен-соединение вакумов от турбины,егр и N18.Информации есть в элзе.Но вот рисунка как раз и нет.Диагнозируется то он по 41 каналу.Что интересно-когда смотришь ваг-комом моргает только К.А когда вдс-про то работа идет по К и Л.Хотя результат показывают обе проги.Да и данных там-в одной группе.
#7 Emilo
    Профи
  • Master
  • 385 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Golf 2
Отправлено 18 Январь 2012 - 07:23
Просмотр сообщенияPetyanya (18 Январь 2012 - 07:09) писал:
Посмотри здесь.
Спасибо большое.Это то что надо.Там так и есть.Только турбина еще подцеплена через треугольник.Пока ее оставим в стороне.Осталось ответить почему егр держится открытым.
#8 Petyanya
    Проф Доступ
  • Profi Club
  • 242 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 18 Январь 2012 - 07:36
Поставь паарнит между ЕГР,да и не думай ты про это.Эт на 1Z контроль через MAF,а на этом абы ехал.
#9 Emilo
    Профи
  • Master
  • 385 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Golf 2
Отправлено 18 Январь 2012 - 16:03
Там интересная кухня.Был пробит транз управления ZTX853.После замены что то происходит.Точнее все работает от оборотов.При холостых клапан открыт и,с повышением оборотов,постепенно закрывается.Полное закрытие примерно при 2800-3000.Там турбина и егр на одной трубке.Нашол фото.Это и был ответ куда деть трубку от турбины.Спасибо за помощь.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  1Y.rar   1,06МБ   11 Количество загрузок:
