Подскажите пожалуйста начинающему, где можно найти инструкцию по пользованию МППС 12 ? На установочном диске ни одного мануала !
Последовательность , что и как делать , какие функции и для чего они ?
А то что-то не могу найти. Как то не хочется наломать дров. На сайте AMT-CartechLtd тоже не нашёл.
Зарание благодарен.
MPPS v12
Автор
zair
, 18 Янв 2012 11:34
Сообщений в теме: 6
#1
Отправлено 18 Январь 2012 - 11:34
#2
Отправлено 18 Январь 2012 - 16:16
все просто- подключаешь зарядник к машине, шнурок в разьем. выбираешь блок и если считывает прошку то может быть и запишет
Chipsochi.ru
#3
Отправлено 20 Январь 2012 - 18:33
pelix (18 Январь 2012 - 16:16) писал:
#4
Отправлено 23 Январь 2012 - 18:48
Постараюсь выложить вопросы в более конкретной форме.
И так.
1,Подключил МППС к авто , зажигание включено при этом бортовая сеть обеспечена от бросков напряжения. ?
2, Выбераем авто , блок, и жмем "ECU id" - пошел процесс чтения ?
3, По завершении чтения флеш 100% программа предлагает выключить зажигание и сохранить данный файл (сток) , сохранили - правильно ?
4, При наличии подходящей прошивки , повторяем пункт 1.; выбираем нужную прошивку и жмем "запись" , по окончании процесса , выключаем зажигание. И пробуем стартовать - смотрим на результат. ?
5, Перед выполнением п 4. наверное не мешает проверить контрольную сумму . То-есть при включенном флэшере к авто с вкл. зажиганием , жмем на "контрольная сумма" , выбираем прошиву, открыть если так , то что я должен после того увидеть ? А коли не так ,то как должно быть ?
6, В утилитах есть такое "ВСВ крнвертор" - что это и для чего ?
7, В функциях чтения есть такое - "полный доступ к чтению (только К-лайн)" - для чего ? И "Обход ограничений безопасности (только VAG EDC15)" - что это означает ?
Может для кого это банальные вопросы , но для меня, это важно - я только учусь. Заранее благодарен за ответы !!!
И так.
Сообщение отредактировал zair: 23 Январь 2012 - 18:52
#5
Отправлено 25 Февраль 2012 - 23:23
Добрый вечер!
Возник вопрос о возможности программирования блока Delco Multec HSFI-2.5, установленного на автомобиль Opel Meriva 1,6 Z16XE выпуска конца 2004 г.в. (модельный год 2005) .
По информарции, собранной в результате долгих поисков по инету, считать прошивку с этого блока можно и на машине по диагностике, но записывать измененную прошивку в этот блок желательно на столе по К линии.
Есть у Вас опыт работы с этим контроллером совместно с MPPS v.12? Как Вы его читали/прошивали?
Заранее благодарен за подсказку и помощь! :)
#6
Отправлено 28 Февраль 2012 - 12:56
Да также интересно что делать если прошивка не подойдёт от куда чего брать и что заливать? на видео в утубе и рутубе непонятно
Атмотаз - Рождёный бегать, 3.14ды не получит!
Турботаз - Рожденный 3.14дить, один хрен догонит, и от3.14дит =)©
#7
Отправлено 05 Март 2012 - 09:58
excellent guide, where you can find cheap 12 mpps
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
1 пользователей, 0 гостей, 0 скрытых пользователей
MIRROR
