Перейти к содержимому
Не получается подключить KKL 409.1
Сообщений в теме: 19
#1 Naposaram
  • Участник
  • 9 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:ВАЗ 21099
Отправлено 18 Январь 2012 - 19:39
Всем привет.
Ну ни как не получается подключить адаптер, vag com 311 пишет "COM порт: ОК Адаптер: 3 - Не обнаружен или не готов!" а opendiag : "Неи ответа адаптера".
Может я не правильно подключаю, подскажите кто знает.
Блок у меня Бош, ксати как узнать модель где написано :
На адаптере подключаю таким образом
На диагностическом разъеме:
В прогах СОМ порт ставлю 3 как в диспетчере, драва тоже стоят... Другие проги тоже не конектятся =(
#2 Кулибин И.Г
    Мастер
  • Активные пользователи
  • 111 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Разнообразно технические
  • Автомобиль:Хёндэ Акцент
Отправлено 18 Январь 2012 - 19:50
Просмотр сообщенияNaposaram (18 Январь 2012 - 19:39) писал:
Всем привет.
Попробуй какую нибудь простенькую програмку типа icd. Откуда вы? Профиль заполните пожалуйста!
#3 Naposaram
  • Участник
  • 9 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 18 Январь 2012 - 20:07
Просмотр сообщенияКулибин И.Г (18 Январь 2012 - 19:50) писал:
А так хоть правильно подключение? С Краснодарского края, а се так важно? =)
Программка cid тоже ошибку выдает "Адаптер не обнаружен, или не функционирует"
Сообщение отредактировал Naposaram: 18 Январь 2012 - 20:12
#4 timer.
    Мастер
  • 141 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:ИЖ
Отправлено 18 Январь 2012 - 20:14
Эта прога "vag com 311" не расчитана на тазики ей хорошо смотреть Ваги. Для наших нужна прога например АВТОВАЗ NEW.
РС На К-линии напряжение есть? Мож имобилайзер отключен?
Сообщение отредактировал timer.: 18 Январь 2012 - 20:15
#5 Naposaram
  • Участник
  • 9 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 18 Январь 2012 - 20:35
Просмотр сообщенияtimer. (18 Январь 2012 - 20:14) писал:
Эмобилайзер помойму не работает, мигает себе там ))) А как проверить напрягу на К линии? имеется ввиду штекер на машине?
#6 timer.
    Мастер
  • 141 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:ИЖ
Отправлено 18 Январь 2012 - 21:28
Да , тестером должно быть несколько вольт.
#7 cxem
    Мастер
  • 163 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 19 Январь 2012 - 04:42
Мой KKL 409.1 (COM,USB,Bluetooth) соеденяется без проблем.
У Вас какой?
Можно фото вскрытого адаптера.
Если USB, то какой чип.
http://cxem2.narod.ru/
#8 ekonstantin
    Профи
  • Master
  • 216 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:2170
Отправлено 19 Январь 2012 - 04:49
Для этого адаптера нужно питание 12 в.
В разъеме на рисунке 12 в точно присутствует ?
#9 Naposaram
  • Участник
  • 9 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 19 Январь 2012 - 09:37
Просмотр сообщенияcxem (19 Январь 2012 - 04:42) писал:
У Вас какой?
Вскрыть не могу ключа нет такого там 6-ти гранник маленький. Я думаю проблема в самом адапторе т.к. в программах делаешь тест (поиск) именно адатера пишет ненайден.
#10 UNick
    Профи
  • Master
  • 242 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:2111
Отправлено 19 Январь 2012 - 11:36
Просмотр сообщенияekonstantin (19 Январь 2012 - 04:49) писал:
Проверь обязательно, бывает что его там нет. Тогда от прикуривателя кинуть питание.
#11 Alex_EKB
    Активный участник
  • Участник
  • 38 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:ниссан
Отправлено 19 Январь 2012 - 12:16
Блок у Вас Бош 1.5.4 прошивка m1vo3h25 Евро2
#12 Naposaram
  • Участник
  • 9 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 19 Январь 2012 - 16:02
Купил седня ключик и разобрал и кажется вот проблема. Это возможно заменить? И что это вооооообще =) как называется?
#13 KlaSSiK06
    Профи
  • Master
  • 245 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:всё что связано с авто
  • Автомобиль:2106(1.6 16в),21041(1.6 8в)
Отправлено 19 Январь 2012 - 18:25
питание точно есть?а то ща купишь ещё один к-лайн...
1.6 16v рес М5,дз 56+нива рхх,окб - 10,6/10,8 300/308 ,4-1 на 63 и т.д =)АИ95
#14 Naposaram
  • Участник
  • 9 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 19 Январь 2012 - 18:27
Просмотр сообщенияKlaSSiK06 (19 Январь 2012 - 18:25) писал:
не не проверял... взять ампервольтметр воткнуть в К динию а второй конец куды? Просто в этом вооооообще ниче не понимаю =)
#15 Alex_EKB
    Активный участник
  • Участник
  • 38 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:ниссан
Отправлено 19 Январь 2012 - 18:54
Сам на фото ведь нарисовал где +,а где -.Вот и померь.Правильно тебе сказали.Этим адаптером до этого хоть с чем то коннектился?
#16 Кулибин И.Г
    Мастер
  • 111 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 19 Январь 2012 - 18:56
Просмотр сообщенияNaposaram (19 Январь 2012 - 18:27) писал:
Посмотри разъём на имобилайзере не отключен? Если не отключен прозвони от диагностического разъёма до разъёма имобилайзера 9 нога жёлтый с чёрным провод далее от 18 ножки того же разъёма оранжево-голубой провод до 55 ноги разъёма ЭБУ. На микрухе у тебя прогар или это что по фотке не ясно?
#17 spydemon
    Активный участник
  • 60 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:ВАЗ 21103, двиг 2112, ЭБУ Январь 5,1 -41 все сток
Отправлено 19 Январь 2012 - 20:52
Здравствуйте ! чтобы не плодить темы спрошу здесь. у меня авто 21103 колодка диагностики GM-12 НЕ знаю что за доп. контакты на ней искал в нете описание не нашол. контакты отмечены точками
Прикрепленный файл  59326fc43e5f.jpg   75,09К   19 Количество загрузок:
а вот мой разъем
Прикрепленный файл  DSC_0003.jpg   296,52К   17 Количество загрузок:
#18 macik001
    Профи
  • Модератор
  • 2 264 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Электроника и Охота за рыбами.
    Пиво временно не интересует!!!
  • Автомобиль:Велисопед
Отправлено 19 Январь 2012 - 21:11
MC33199D это называется или её замена
ЗЫ Сходи сюда и собери что хочешь, исходя из возможностей твоего компа. Имею ввиду СОМ или только USB
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/138/
Сообщение отредактировал macik001: 19 Январь 2012 - 21:13
#19 cxem
    Мастер
  • 163 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 20 Январь 2012 - 03:57
В моём LM339
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  KKL___18_.jpg   123,34К   22 Количество загрузок:
#20 idtmark
    Мастер
  • 155 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Ремонт электронного оборудования
  • Автомобиль:LADA 2172
Отправлено 20 Январь 2012 - 05:56
В моем тоже операционик LM339
