Перейти к содержимому
ЭБУ после прошивки читаются?
Сообщений в теме: 8
#1 Сява
    Мастер
  • Активные пользователи
  • 174 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Автокондиционеры, автодиагностика (начало)
  • Автомобиль:Nexia GLE
Отправлено 19 Январь 2012 - 08:38
Здравствуйте уважаемые!
Подскажите молодому.
Конечно, зная как прошить, то возможно и ответ бы знал, но пока до этого не дошел.
В интернете никак не найду внятного ответа на вопрос, если машина прошита, потом сканер соединяется с блоком, читать показания может?
Если да то чем?
#2 22xe
    Активный участник
  • 60 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:турбо моторы
  • Автомобиль:opel
Отправлено 19 Январь 2012 - 08:58
Просмотр сообщенияСява (19 Январь 2012 - 08:38) писал:
Если да то чем?
ну для начала какой блок нада узнать .а после прошывки четаетса обычной програмой для диагносьтики етого авто или я непонял вопрос
#3 ТЮН
    Активный участник
  • 54 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 19 Январь 2012 - 09:19
При прошивке может быть изменен идентификатор ЭБУ и у сканера могут возникнуть проблемы с автоопределением. Прийдется выбрать ЭБУ в ручную.
Других проблем быть не должно.
#4 Leha275
    Мастер
  • 106 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:автоэлектроника
  • Автомобиль:всё,продал тихохонько...есчё не прикупил
Отправлено 19 Январь 2012 - 10:07
Если идентификатор не изменён то читаются.
#5 Сява
    Мастер
  • 174 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 19 Январь 2012 - 13:24
На пример, у меня проблема с Хендай Елантра, 1,6л. Мой Диагун никак не соединится с ЭБУ, кое как через 2,0л. получилось ошибки увидеть, а АЦП непонятное что-то показывает. Машина предположительно прошита.
Соната точно прошита, но проблем таких нет, все читается.
Я так понимаю, что мой Диагун автоматически определяет тип блока, я только модель, двигатель. Вручную чот не знаю как.
И подскажите еще, что такое идентификатор ЭБУ? :AllSmail (25):
#6 magino
    Активный участник
  • 64 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:мерин
Отправлено 19 Январь 2012 - 13:48
Идентификатор это то, что выдает сканер после установления связи с ЭБУ и нажатия на кнопку "идентификаторы" или "паспорта". Но диагностическим оборудованием его ввести или изменить нельзя. Скорее всего у тебя сканер некорректно читает параметры и вручную можно попробовать только связаться через другую модель двигателя или авто.
#7 uaAlex
  • Участник
  • 3 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Vaz 2093 я 5.1-61
Отправлено 24 Январь 2012 - 12:51
Если стоит защита на прошивку, то может и не читаться...
#8 АК-34
    Мастер
  • 129 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Таврюха
Отправлено 24 Январь 2012 - 13:51
Ответ не правильный.Если с защитой,то может не Считаться(вплоть до прилегания блока)но Читаться должна,ну и выбор ЭБУ,как ответили выше,скорее придется делать ручками.
Рожденные в СССР
#9 Сява
    Мастер
  • 174 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Январь 2012 - 19:14
На Диагуне нет варианта выбора ручками. Есть только модель, двигатель, только на ВАЗ такое видел и то все перебрал, так и не считал 15-ку. (
