Перейти к содержимому
Opel Vektra B
Сообщений в теме: 5
#1 Scad
    Мастер
  • Активные пользователи
  • 158 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Hyundai Tukson
Отправлено 19 Январь 2012 - 16:08
Народ, помогите раскодировать ошибку. На машине стоит дизель X20DTH. Не работает турбина. Опель Ком читает ошибку Р00400.
Критическая неисправность системы 2. (см. описание процедуры проверки). Где это смотреть? Подскажите что проверять. Если обойти клапан ограничения наддува (трубки соединить без него), то турбина работает, но прередувает.Клапан меняли, результата нет. Что это за система 2?
#2 GMI
  • Участник
  • 24 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:OPEL VECTRA B 2.0 DTL
Отправлено 19 Январь 2012 - 16:45
Просмотр сообщенияScad (19 Январь 2012 - 16:08) писал:
Привет! Посмотри мою тему" opel vectra b ошибка р0703" там мне отвечал один товарищ, у которого есть on-line avtodata! Попроси, он тебе поможет! Хотя, по-моему твоя ошибка, это клапан EGR
#3 Emilo
    Профи
  • Master
  • 385 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Автомобиьная электроника,радиотехника
  • Автомобиль:Golf 2
Отправлено 19 Январь 2012 - 16:57
Очень распространенная на этих моторах ошибка.Посмотрите как ведут себя клапана за аккумом.Одна из причин может быть и недостаточный вакуум.Также-много мусора во впускном.Снимите клапан егр-будет видно сколько он закоксован.Кстати,последняя причина попадалась чаще всех.
Сообщение отредактировал Emilo: 19 Январь 2012 - 16:59
#4 Выбор
    Профи
  • Master
  • 1 105 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Passat B3, Lancer 9
Отправлено 19 Январь 2012 - 17:07
Cогласен.Прикрепленный файл  2012-01-19_200541.png   5,63К   28 Количество загрузок:
#5 Scad
    Мастер
  • 158 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 19 Январь 2012 - 21:58
GMI, Emilo, Выбор, спасибо вам за ответы. Завтра займусь этой рециркуляцией вплотную. Потом отпишусь.
#6 GMI
  • Участник
  • 24 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 22 Январь 2012 - 16:11
Просмотр сообщенияScad (19 Январь 2012 - 21:58) писал:
При работе мотора клапан егр трещит? Если не трещит, смотри ваккум, потом сопротивление клапана- должно быть около 5 ом! Клапан егр(пневматика) проверяется элементаро- всасыванием! Да, кстати а как у тебя работает клапан открытия турбины?
