как востановит микас 10,3
#1
Отправлено 19 Январь 2012 - 18:56
#2
Отправлено 19 Январь 2012 - 20:14
TLE4267G.rar 125,24К
29 Количество загрузок: речь наверно об этомпроверь наличие +5в. наверняка что то пробито.
Сообщение отредактировал vlad195: 19 Январь 2012 - 20:18
#3
Отправлено 19 Январь 2012 - 20:57
Если разьемом подключения держать вверх, то под ней находятся два одинаковых (я думаю конденсатора желтовато коричневог цвета) один на прозвон идет что с одной стороны , что с другой назымыкание. Второй показывает только с одной стороны сопротивление.
Сообщение отредактировал LIHACH: 19 Январь 2012 - 21:02
#4
#5
Отправлено 20 Январь 2012 - 23:12
2-Phase Шаговый-Мотор драйвера Bipolar-IC TLE 4729 G Функциональное описание TLE 4729 G является биполярный монолитных ИС для управления bipolar шаговых двигателей, двигателей постоянного тока и других индуктивных нагрузок, которые работают на постоянном токе. Он полностью контактный и функции совместимая кроме текущих программ обратного к TLE 4728 G с дополнительные подавляют функцию. Логического контроля и этапов выходная мощность для два биполярных обмоток интегрированы на одном чипе, который позволяет переключаться текущий контроль двигателей с 0,7 в фазе при рабочем напряжении до 16 В. Направление и величина тока, программируемые для каждой фазы через отдельный контроль входами. В случае низкой на всех четырех входов тока программировать устройство переключается на ингибируют режим автоматически. Общий генератор генерирует времени для текущего контроля и включения с фазовым смещением два этапа вывода. Два выходных каскадов в полной мостовой конфигурации включают быструю интегрированную столкнувшихся с диодами и свободны от Кроссовер тока. Устройство может управляться непосредственно с помощью микропроцессора, в нескольких режимах программирования направления фазовой и текущий контроль каждого моста
вольный перевод дядюшки гугла. учитесь пользоваться поиском.
Сообщение отредактировал vlad195: 20 Январь 2012 - 23:21
#6
Отправлено 22 Январь 2012 - 22:52
vlad195 (20 Январь 2012 - 23:12) писал:
А на ТЛЕ4267G на крайнем пине присутствует +12 вольт. И только я подаю плюс на 13 контакт ЭБУ, сразу начинает грется ТЛЕ 4267
Куда копать дальше?
#7
Отправлено 22 Январь 2012 - 23:09
не хочу вас обидеть, но с вашими познаниями и опытом вы вряд ли сможете восстановить блок.
отдайте блок специалисту электронщику.
#8
Отправлено 23 Январь 2012 - 15:19
vlad195 (22 Январь 2012 - 23:09) писал:
#9
Отправлено 24 Январь 2012 - 18:53
#10
Отправлено 24 Январь 2012 - 20:10
ищи , что пробито.
#13
Отправлено 28 Январь 2012 - 22:37
