Доброе время суток у меня такая проблема машина Ваз 21140 двигатель 1.6 происходит такая проблема машина при движение то работает в полную мощь то не в полную мощь иной раз на холостом ходу скачат обороты в ночное время открыв капот свечение изредко проблескивает все четыре свечи (Свечение идёт между колпачком и свечкой ) неоднократно менял провода и свечи ничего не помогает при движение на протяжение 50 км машина может 20 минут ехать как положенно а остольное время с притуплением поменял РХХ изменения были но свечение присутствует зарание спасибо !!! Подскажите что делать ? и в чём может быть проблемма ? Чек не горит !!! Спасибо !!!
  • Downvote 1
Я-б не рисковал так ездить!!! А вдруг машина сгорит нафиг!!!)))::
Мож всё-таки к мастеру, или таки лечить по фотографии будешь?
Да там же не феерверк просто непонятно в чём дела сгореть то нет просто непонятно почему машина то тянет то не тянет
А сам как думаешь? Можно поставить диагноз по фото? Или из твоих слов?
Где живёшь? У вас там что, мастера вымерли? Или всех в армию забрали скопом? Почему нет в профиле места жительства?
Живу в Электростали М.О.У ВАС то может быть и забрали всех в армию, а у нас говорят диагностика покажет в норме,на холостом ходу машина работает нормально,а вот когда едет за хвост тянут (если такой умный) объясни в чем причина.Поводов поменял три штуки,свечей комплектов пять и один хрен открой ночью капот увидишь проблески.
Не цитируем, если пишем ответ сразу за постом
Glanas есть диагносты в Вашем населенном пункте?
ну да есть,только они сказали что диагностику нет смысла делать пока не загориться чек (как токо так сразу)вот всё что сказали.
Давай я тебе на вскидочку проблемных мест накидаю, а ты проверь и отпишись! Только не спрашивай "как проверить?"!
Давка топлива, иже с ней питание насоса и доп сиги.
Лмбда зонд
Зазоры в клапанах
Форсунки
Кат
TPS
Пока хватит. Проверяй!!!
И заполни в конце концов место жительства!!! Ведь никто не станет тебе помагать без этого пункта ( прочти правила!!!)
Извини, но не верю я, что у вас нет там профессионалов! Просто не верю!
Диагностика не есть тупое чтение ошибок!!!
Лмбда зонд
Зазоры в клапанах
Форсунки
Кат
TPS
Хорошо,спасибо попробую найти спеца.
Проверьте свечи на стенде, для начала. Наконечники искрят потому что искра не может пробиться туда, где ей положено быть. Может быть слишком большое сопротивление между наконечником и электродом свечи.
А обо всем остальном - на расстоянии трудно о чем-то судить - лучше обратитесь к спецам.
РЕКЛАМА упираю чеки по словам . восстоныввлю свечи на рассстояниях провожу дианос тику 99(СЧЕТ ОПЛАТИТЬ ПЕРЕД )
Поставь свечи что рекомендовано заводом а не то что советуют продавцы. Тоже относится к высоковольтным проводам
Много раз наблюдал такое в темноте,осцил при этом отклонений не выявлял не скажу конечно что это нормально,но вероятно авто временами не тянет по другой причине,забитая сетка бензонасоса например
Менял сетку,на удивление говорят должна быть рыжая,сетка чистая.22 января записался на диагностику сказали найдем все то что неисправно посмотрим,обязательно напишу что было.
  • Downvote 1
а свечи какие?
НЖК ставил,ХОЛЛА,Группа БОШ,ну и родные которые стояли при покупки БРИСК.
проверь компрессию и массу на двс
  • Downvote 1
прибор э203 и плюс прозвонка бронь проводов до +-7 кОм вам в помощь
  • Downvote 1
а ведь в самом начале вам мастера советовали профиль заполнить, другие вещи проверить. а Вы уперлись в свое. свечи искрят...ППц, диагноста не нашли, а теперь мастера плюнули на поиски проблем ваших так как вы плюнули на советы ихние, а остальные такого насоветуют ахнете!!!!
Да искрят они (к этому вы должны были прийти после замены трех разных комплектов проводов и свечей). просто ночью мало кто заглядывает себе под капот и приглядывается.
а вот в вашем случае диагност и разрядник бы не помешал, а вдруг модулек накрывается, а можа и насосик. а можа и еще тупо куча чего запросто. так-что к диагносту вам паря и тока туда, причем к въедливому и к тому кто не бросит дело просто так и не приблизит диагностику просто к чтению ошибок и ппц :az:
  • Upvote 1
Получается что в принципе нормально что в темноте светятся провода??Мне кажется что это просто утечки ВВ которые на основной разряд не влияют
