Volkswagen Touareg 3.0 TDI
Автор
nikvalen
, 20 Янв 2012 11:08
Сообщений в теме: 10
#1
Отправлено 20 Январь 2012 - 11:08
Здравствуйте уважаемые господа!!! Почти на своей машине загорел чек , проверял лянчем дигуан и получил следующее: 05658 P161A cilinder 1glow plug circuit –Q10 open circuit.
12597 P3135 intake manifold runner control (IMCR): lower stop not reached.
04120. P1018. intake manifold runner bank 2: lower limit not reached.
05748.P1674. Data bus power train: implausible massege from instrument cluster.
1й код где находится Q10 и что это? разъём?
2-3й код люфтик на дросельной заслонке ? или...
4й я понимаю это кан шина?
1 и 4 коды стёрлись ,а 2-3 остались.Если надо смотреть параметры подскажите пожалуйста какие каналы .
Ну и по возможности разжевать может быть.Спасибо.
#2
Отправлено 20 Январь 2012 - 18:51
Свеча накала в 1 цилиндре это. 2 и 3 - это контроль давления во впускном коллекторе. Достигнут нижний предел коррекции. Нужно смотреть подсосы воздуха и свечу проверить и наверное заменить.
#3
Отправлено 20 Январь 2012 - 19:42
2 nikvalen : Неужели нужно по 100 раз повторять - создавайте тему правильно! - http://www.auto-bk.r...um/topic/24553/
Вся охота разжевывать пропадает.
Что за ошибки в приборке? Что сам уже проделал?
#4
Отправлено 21 Январь 2012 - 07:42
Т.С. Скан бы выложил полный блоков где ошибки.Там и идентификаторы и вся инфа есть.Ответы тебе тут хоть конкретные дадут, хотя бы из уважения к людям, которые тут не один год пашут и советы бесплатные раздают.
#5
Отправлено 23 Январь 2012 - 16:28
P1018 17426-Воздушная заслонка впускного коллектора2 ,нижнее крайнее положение не достигнуто.
P3135 19591-Воздушная заслонка впускного коллектора1` ,нижнее крайнее положение не достигнуто.
Смотри тяги на заслонках не послитали ли.Ну и как правило готовся к замене впускных коллекторов вместе с приводами.
#6
Отправлено 23 Январь 2012 - 18:40
Замена башмаков )))
НУ и типо пытаются их лечить
Но это не вариант для мастера который серьёзно занимается авто VAG группы
С уважением ,Сергей.
#7
#8
Отправлено 23 Январь 2012 - 19:30
То то переодически машинки с регионов приезжают для решения проблемки )))
#10
Отправлено 23 Январь 2012 - 19:46
У нас 14.5 руппи каждый
И нех экономить деньги клиента ,боком выйдет
могу подарить пару башмаков (самовывозом) если студент ради познания ещё не успел разобрать )))
Завтра гляну
Завтра гляну
#11
Отправлено 24 Январь 2012 - 17:21
Большое спасибо Всем за инфу и прошу прощения за корявое вступление.темы. Год вып.2007 двиг. BKS 3l v6/
Ошибка по приборке выскочила при запуске в -28 С и по свече накала появляется только после холодного пуска.При прогретом двиг.
этот код не появляется.А по запчастям у нас сложно.Расковыривать я ничего ещё не трогал.Мasterok если можно обсудим в личке.
