Перейти к содержимому
Прошивка DDE BMW E39 3.0D
Сообщений в теме: 5
#1 Blinux
    Новичок
  • Новичок
  • Pip
  • 2 сообщений
  • Автомобиль:BMW 530 D
Отправлено 20 Январь 2012 - 15:49
Доброго всем дня. Подскажите пожалуйста новичку, как происходит прошивка ЭБУ . В нете полно прошивок, но меня интересует вопрос, неужели достаточно просто прошить ЭБУ, и не нужно потом мучаться с привязкой блоков, ключей и т.д. Дело в том что у меня БМВ 530 дизель E39 DDE4.0, и в ней есть такая опция как "S843A Снижение мощности", т.е мой двигатель изначально 142 кВт, занижен до 120 кВт, я хочу вернуть ему номинальную мощность путем прошивки ЭБУ, а прошивку саму думаю стянуть с идентичной машины, но без этой опции "S843A Снижение мощности ". Все это дело я думаю провернуть с помощью GALLETTO, но возник вопрос, а как же данные о VIN, пробеге и т.д., надо будет потом подстраивать как-то этот DDE, или процесс прошивки каким-то образом не затрагивает эти данные ? Пробовал найти эту информацию в интернете, но мои поиски не принесли результатов, поэтому надеюсь на Ваши ответы. Заранее спасибо за ответы .
#2 слюсарь
    Активный участник
  • Активные пользователи
  • 94 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:бмв по жизни
  • Автомобиль:bmw526ia
Отправлено 20 Январь 2012 - 18:43
Просмотр сообщенияBlinux (20 Январь 2012 - 15:49) писал:
...прошивать лучше дисом там и вин забить,после сделать согласование евс-дде,но там есть нюанс с расходомером!!!,есть прошивки под старый и новый вариант!!!а galletoi я шил ничего не надо привязовять пароль для евс лежит в епроме,она и так сливает фулл с флэши главное чтоб номера софтов подошли при иденте в галлето .если нет то рискуешь.
#3 слюсарь
    Активный участник
  • 94 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 20 Январь 2012 - 20:11
1
Сообщение отредактировал слюсарь: 20 Январь 2012 - 20:13
#4 Blinux
    Новичок
  • Новичок
  • Pip
  • 2 сообщений
Отправлено 21 Январь 2012 - 21:14
Спасибо за ответ, но у меня еще вопрос появился. А как узнать какой у меня расходомер и как их не перепутать. И елси я всё правильно понял то с ГАЛЛЕТОЙ можно смело заливать софт с другой машины и ничего больше делать не надо будет ( т.е. ни привязывать ни согласовывать ЕВС ц ДДЕ ) ?
#5 Lyapa
    Активный участник
  • 65 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 21 Январь 2012 - 22:40
Просмотр сообщенияслюсарь (20 Январь 2012 - 18:43) писал:
Прежде чем шить DIS нужно из ZCS убрать S843A! А то он такую же прошивку зальёт
#6 Lyapa
    Активный участник
  • 65 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 21 Январь 2012 - 23:21
Извиняюсь за не правильную информацию по поводу ZCS. B DISе нужно выбрать номер прошивки без S843A
