ВАЗ 2112 1,5L 16V
#1
Отправлено 20 Январь 2012 - 20:08
#2
Отправлено 20 Январь 2012 - 20:58
#3
Отправлено 20 Январь 2012 - 21:05
#4
Отправлено 20 Январь 2012 - 21:10
#5
Отправлено 20 Январь 2012 - 21:32
#6
Отправлено 20 Январь 2012 - 21:41
#7
Отправлено 20 Январь 2012 - 22:06
#8
Отправлено 21 Январь 2012 - 05:57
gena968 (20 Январь 2012 - 20:08) писал:
смотреть утечки топлива во впускной колектор,перепрошить ,те изменить на пуске параметры,если не устранится ,то ставить реле "антипух".
похожая проблемма совсем недавно рассматривалась на форуме.
Сообщение отредактировал тас: 21 Январь 2012 - 05:58
#9
Отправлено 21 Январь 2012 - 06:08
#10
Отправлено 21 Январь 2012 - 06:40
#11
Отправлено 21 Январь 2012 - 07:36
#12
Отправлено 21 Январь 2012 - 08:46
#13
Отправлено 21 Январь 2012 - 10:28
Сообщение отредактировал gena968: 21 Январь 2012 - 10:39
#14
Отправлено 21 Январь 2012 - 12:45
#15
Отправлено 21 Январь 2012 - 16:24
1. Про вспышку при включении зажигания эт вам уже отписали, про смесь в цилиндрах и т.п.. то есть сперва пытайтесь вырубить шланг с адсорбера, потом на замену МЗ, проверка форсов и.т.п. про антихлоп котрый писал ТАС тоже верно. ой как помогает. плюс ему уже вкатал.
2. При резком нажатии протраивает. провода и опять же МЗ.
А теперь ближе к смешному :
А вот недавно был случай 12-ка объем как всегда 1,5 килограмма. 16-рик, жалоба, иногда при движении хлопок, пропадает тяга. глохнет. ошибка. Перезаводит все пучком.
Ошибку то я считал. ошибка по ДПКВ, его я менял, не в нем причина. причина по ошибке в хлопке. а вот проблему нашел в ДФ, махнул его сам себе не веря, а все таки виноват был датчик фазы едрит его в качель. попробуйте.
Сообщение отредактировал Fast: 21 Январь 2012 - 16:26
#16
Отправлено 23 Январь 2012 - 13:59
