Перейти к содержимому
VW Golf 2006 BSE 1.6L
Сообщений в теме: 10
#1 Slalex
    Мастер
  • Активные пользователи
  • 196 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Разработка устройств на микроконтроллерах.
  • Автомобиль:Chevrolet Niva GLC
Отправлено 23 Январь 2012 - 10:47
Подскажите пожалуйста кокой должен быть Software coding у автомобиля, вот его данные диагностики:
ну и на будущее где эти коды брать или вычислять?
01-Interrogate control unit versions
Name Value
VAG Number 06A906033LL
Component SIMOS71 1.6l 2V 1540
Soft Coding 0000001
SHOP#IMP 0935
SHOP#WSC 00153
Extra Geraet 0088063
02-Interrogate fault memory
Fault code Description Status
P0610 Engine control unit coding error 008 Implausible
Сообщение отредактировал macik001: 07 Март 2012 - 20:08
#2 Scad
    Мастер
  • 158 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Hyundai Tukson
Отправлено 23 Январь 2012 - 14:28
Недостаточно исходных данных. Дайте буквенный код двигателя и сообщите о комплектации ABS,Airbag.Klima.
#3 masterok
    Профи
  • Master
  • 849 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Aуди Allroad
Отправлено 23 Январь 2012 - 18:33
Кодировка составляется согласно VIN кода
Но авто последних годов только по онлайну
И потом копайте по диагностике по машине СОФТ ТУТ ВРЯД ЛИ ПРИЧЁМ
С уважением ,Сергей.
#4 052
    Мастер
  • 129 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:пассат 3 2е 8е алт
Отправлено 23 Январь 2012 - 19:49
По идентификатору 06A-906-033-LL ; BSE (5M) > TPI 2011410/11
C00,Engine Control Module Coding
C01,00?xx: Additional Functions
C02,0 = No Additional Functions
C03,2 = Climatronic
C04,00x?x: CAN-Databus
C05,+1 = Anti-Blocking-System (ABS)
C06,+2 = Airbag
C07,00xx?: Transmission
C08,1 = 5-Speed Manual Transmission
C09,3 = Automatic Transmission
#5 Slalex
    Мастер
  • 196 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 23 Январь 2012 - 22:36
Разьясните пожалуйста как все-таки посчитать Software Coding,
что означают эти всякие C05,+1, чувствую что нужно по битам сложить правильный кодинг но как именно не пойму,
кстати в ABS тоже кодинг был 00001 и ABS не работал, я вбил в поисковиках ВАГ номер и нашел кучу логов с правильным Soft Coding-ом, вбил его и АБС заработал,
теперь очередь за моторным, но такой номер в поисковиках не находится,
может кто по своим логам поищет и обнаружит лог с моим ваг-нумбером.
Авто с мотором BSE с климатом, мех коробкой, АБС-ом, аирбэгом, кан-шиной, ВИН не записал.
Сообщение отредактировал macik001: 12 Февраль 2012 - 16:36
#6 Slalex
    Мастер
  • 196 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 23 Январь 2012 - 23:23
Кажись дошло, буду пробовать 00231,
результат отпишу.
Сообщение отредактировал macik001: 12 Февраль 2012 - 16:39
#7 masterok
    Профи
  • Master
  • 849 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Январь 2012 - 06:20
Должна быть кодировка моторного 00071
Интересно что надо сделать чтобы кодировки на машине послетали ...
#8 Slalex
    Мастер
  • 196 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 26 Январь 2012 - 15:36
Отписываюсь, мож кому интересно или откомментирует по поводу указанного Гольфа,
клиент жаловался что не работает ESP (машинка на скользкой дороге),
захожу в кодинг моторного - там 00001, пробую писать 00231 - 0стается 00001, пробую писать 00031 - вписалось 00031, пробую вписать 00231 - остается 00031, 00071 не пробовал потому-что не уверен в его правильности, в итоге ESP заработало, на панели никаких чеков не горит, но при диагностике в моторном P0610 так и висит и не стирается, но на ABS не переходит ( с кодингом 00001 в ABS висело ошибка по моторному и не работал ESP).
#9 masterok
    Профи
  • Master
  • 849 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 26 Январь 2012 - 17:38
Ну раз не уверен отправляй клиента ко мне ,Закодирую правильно ...)))
Думаешь я кодировку так от балды написал ?
Всё согласно этому
Просмотр сообщенияSlalex (23 Январь 2012 - 22:36) писал:
Хочешь на верняка 100% давай VIN
#10 052
    Мастер
  • 129 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 26 Январь 2012 - 17:43
Мастерок ,как всегда ,зе бест. :28_1_19:
#11 Slalex
    Мастер
  • 196 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 07 Март 2012 - 20:02
Просмотр сообщенияmasterok (26 Январь 2012 - 17:38) писал:
Всё согласно этому
Была эта машина на ТО, сделал 00071 - все ошибки исчезли, т е 00071 самое правильное кодирование, masterok спасибо за подсказку, извиняюсь что сразу отнесся с недоверием.
