Перейти к содержимому
Замена приборки Audi A6 на A4 2000
Сообщений в теме: 9
#1 Vagolom
  • Участник
  • 4 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Vag
Отправлено 24 Январь 2012 - 07:13
Доброе утро!
При установке приборки от А6 С5 на А4 В5 датчик топлива начинает работать в другую сторону, так как у А4 полный бак 40 Ом, пустой 280 Ом, а у А6 полный 270 Ом, пустой 70 Ом. Можно ли это откорректировать? Если да, то где, в еепром?
П.С. Приборка VDO 2000 года.
#2 omdm
    Профи
  • Master
  • 220 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Январь 2012 - 09:58
Можно.В баке.
#3 Vagolom
  • Участник
  • 4 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Vag
Отправлено 24 Январь 2012 - 13:40
Просмотр сообщенияomdm (24 Январь 2012 - 09:58) писал:
Можно.В баке.
Был опыт? Поподробней можно?
#4 Vagolom
  • Участник
  • 4 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Vag
Отправлено 27 Январь 2012 - 07:21
Подниму!
#5 vandal
    Профи
  • Master
  • 206 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Январь 2012 - 08:28
Я думаю всё банально просто, нужно изменить полярность на датчике и будет щастье.
#6 electron_1984
    Профи
  • Master
  • 403 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:автомобильная электроника,пиво,телки
  • Автомобиль:велосипед
Отправлено 27 Январь 2012 - 09:27
Просмотр сообщенияvandal (27 Январь 2012 - 08:28) писал:
Какую полярность? Это же переменный резистор. Если только возможно каким то образом перевернуть сам датчик.
Сообщение отредактировал electron_1984: 27 Январь 2012 - 09:30
#7 vandal
    Профи
  • Master
  • 206 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Январь 2012 - 09:36
Просмотр сообщенияelectron_1984 (27 Январь 2012 - 09:27) писал:
Ну да, примерно это я и имел ввиду.
#8 Scad
    Мастер
  • Активные пользователи
  • 158 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Hyundai Tukson
Отправлено 27 Январь 2012 - 13:46
Датчики в баке на этих машинах разные. Нужно датчик в баке менять.
#9 Vagolom
  • Участник
  • 4 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Vag
Отправлено 27 Январь 2012 - 15:40
Просмотр сообщенияScad (27 Январь 2012 - 13:46) писал:
Можно поподробней? Приходилось с таким сталкиваться? Хочется знать наверняка, так как танцы с приборкой будут после её покупки.
#10 greku
    Новичок
  • Новичок
  • Pip
  • 1 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Audi a6 c5,a8 4e
Отправлено 07 Февраль 2012 - 08:15
Попрубуй в 17 -Instrument(приборка) - Measuring blocks (Функция - 08) :
КАНАЛ 004
Указатель уровня топлива
(в литрах)
Датчик уровня топлива
(в Ом)
2-и датчик
(в литрах)
2-и датчик
(в Ом)
2-и датчик устанавливается только на автомобили с полным приводом.
Если второй датчик не установлен, то на позициях 3 и 4 никакие значения не отображаются.
Кстати я хочу поставить приборку от S4 98 на a6 98 подойдет по размерам?Штекерные соед-ния одинаковые как я понял.
Сообщение отредактировал greku: 07 Февраль 2012 - 08:17
