Заезжал вчера товарищ, но было поздно и дергать провода не стал. Глохнет при включении вентилятора, понимаю что самое простое это масса или может ещё что ? И прописывает ошибку Р1602.
ВАЗ 2115 15л 8кл
Автор
alfa
, 24 Янв 2012 07:37
Сообщений в теме: 7
#1
Отправлено 24 Январь 2012 - 07:37
#2
Отправлено 24 Январь 2012 - 08:17
alfa (24 Январь 2012 - 07:37) писал:
#3
Отправлено 24 Январь 2012 - 08:33
Спасибо! Чуствую, что масса . но хотелось бы услышать болей точнее, может кто и сталкивался. Типа не парь мозг с пропайкой, а кидай сразу новый провод.
#4
Отправлено 24 Январь 2012 - 09:21
alfa (24 Январь 2012 - 08:33) писал:
На реле которое управляет массой при включении вентилятора слабое соединение с общей массой, обычно собрано в едино недалеко от разьема ЭБУ. Делал так, провод который управлял массой при включении вентилятора соединял отдельно с минусом(до реле).
#5
Отправлено 24 Январь 2012 - 09:34
Попробую сегодня. Это я так понял начать с просмотра массы в салоне рядом с ЭБУ? Это она там под консолью?
#6
Отправлено 24 Январь 2012 - 10:17
Проблема в проводе тмассы акб и кузова. нужен толстый провод от аккумулятора к кузову.
#8
Отправлено 24 Январь 2012 - 12:09
А сегодня всё гут! Ни разу не заглохла, но гаечку под кольсолью протянул.
