Перейти к содержимому
Неисправности УМЗ 4216
Сообщений в теме: 8
#1 SHAMANN
  • Участник
  • 3 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Тюнинг авто
  • Автомобиль:УАЗ-315127
Отправлено 24 Январь 2012 - 18:00
при нажатии педали газа машина как бы захлебывается, не набирает обороты, либо долго долго их набирает. иногда редко хлопок в ресивер происходит. на высоких оборотах и холостом ходу работает нормально. ошибок ЭБУ нет. давление топлива 3.7 атм. компрессия во всех цилиндрах одинакова 11 атм. менял бронепровода, модуль зажигания, свечи, некоторые датчики....и ничего не помогает......сломался в дороге((((((( что делать, что менять?
#2 IgorSaratov
    Профи
  • Master
  • 396 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:автомобили и все что с ними связано
  • Автомобиль:ваз 2110
Отправлено 24 Январь 2012 - 18:17
а побольше данных о машине, какое ЭБУ?
Какие датчики?
Показания со сканера в студию!
Саратовская обл. р.п. Духовницкое
8-927-155-72-79
#3 SHAMANN
  • Участник
  • 3 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Январь 2012 - 20:06
Газель-Бизнес: Микас 10.3 вроде так.....да почти все датчики в автосервисе меняли поочередно.....перетыкали все что можно и ниче не нашли....а завтра надо в путь уже......и что делать? Изначально была одна ошибка(что-то с датчиком кислорода 1), но ее сбросили потом и она не появлялась больше.
#4 KlaSSiK06
    Профи
  • Master
  • 245 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:всё что связано с авто
  • Автомобиль:2106(1.6 16в),21041(1.6 8в)
Отправлено 24 Январь 2012 - 21:01
Просмотр сообщенияSHAMANN (24 Январь 2012 - 20:06) писал:
посмотрите метки грм,может шкиф провернуло или ещё что(я просто с газелями не знаком)
1.6 16v рес М5,дз 56+нива рхх,окб - 10,6/10,8 300/308 ,4-1 на 63 и т.д =)АИ95
#5 Iron
    Профи
  • Супер модератор
  • 865 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Диагностика, Чип-тюнинг (ГАЗ,УАЗ)
  • Автомобиль:Mitsubishi Out 2.4 mivec
Отправлено 25 Январь 2012 - 16:47
клапана по кругу 0.40, делайте в первую очередь
#6 dgeli
    Мастер
  • Активные пользователи
  • 119 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Автоэлектрик , инжекторщик
  • Автомобиль:dgeli
Отправлено 26 Январь 2012 - 06:11
Задающий шкив, метки?
#7 Cilik
    Профи
  • Master
  • 446 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:ВАЗ 21074
Отправлено 26 Январь 2012 - 11:03
раз была ошибка по дк смотрите как он работает. Блоки микас 10.3 могуть до 30% корректировать состав смеси
#8 alex.nik
    Активный участник
  • Участник
  • 26 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:автоэлектроника
  • Автомобиль:nissan skyline
Отправлено 26 Январь 2012 - 17:59
при нажатии на педаль газа давление топлива не должно падать.
рабочее давление более 4бар
проверь напр генератора, на акб не менее 13.5в бывает такое при слабой зарядке
но больше на недост топлива похоже
#9 SHAMANN
  • Участник
  • 3 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 26 Январь 2012 - 18:06
нееее.....все.....хватит......эвакуировал ее
